USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren?
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 497987
ChristianKnorr
Zur Homepage von ChristianKnorr
Hallo Leute,
ich habe eine defekte USV geschenkt bekommen (diese hier).
Sie macht gar nichts. Kein piepen, kein brummen, nix. Deshalb habe ich sie genommen. Sicherung ist aber okay.
Akkus sind kaputt, würde ich ersetzen, wenn ich wüsste dass sie dann läuft. Habe die Akkus ganz raus genommen, da sie schon aufgequollen sind.
Was meint ihr, lohnt eine Eigen-Reparatur, oder ist das was für die Tonne?
Sollte sie überhaupt was machen wenn die Akkus abgeklemmt sind?
Kann ich als Ersatz eine KFZ-Batterie nehmen (sind 2 Akkus je 6V in Reihe)?
Danke schonmal, Chris....
P.S. doch, eins macht sie: es knistert beim Stecker Einstecken (zwischen Stecker und Buchse, nicht im Gerät).
BID = 497991
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
APC USVs laufen ohne funktionsfähigen Akku überhaupt nicht an. Du kannst testweise irgendeinen halbwegs passenden Akku anklemmen, dann startet die USV höchstwahrscheinlich.
Gruß, crazydomi
BID = 498036
Racingsascha
Zum Testen denk ich schon, aber für den regulären Betrieb sind die nix. Du brauchst zyklenfeste Akkus.
Fnord schläft nie.
BID = 498067
[cxt]Phil
Die USV hat doch eine Akku Betriebsspannung von 24 Volt, mit 12 Volt wird da nix gehn.
mfg Philipp
BID = 498119
ChristianKnorr
[cxt]Phil hat am  6 Feb 2008 23:49 geschrieben :
mfg Philipp
Uuups, Du hast Recht!
Hab gerade noch mal nachgeschaut. Es sind 2 Akkus in Reihe mit jeweils 12 Volt, macht also 24 Volt.
Danke für Deinen Einwand, wüsste nicht ob ich das noch mal kontrolliert hätte, vor dem Anklemmen des Ersatz-Akkus.
2 identische 12V Akkkus bekomme ich nicht so schnell aufgetrieben - Mist. Mal sehen wie's weiter geht.
BID = 498123
hajos118
Auch bei nicht identischen Akkus sollte das Gerät anlaufen (aber bitte nur zum Funktionstest!)
Wenn die Kiste anspringt, schnell wieder abschalten und überlegen, ob die Investition für 2 Akkus gerechtfertigt ist...
BID = 498196
faustian.spirit
Bootsakkus werden oft empfohlen für APC. Keine Gewähr und YMMV!
BID = 498216
crazydomi
APC USVs bringen alle Akkus kaputt, egal wie teuer. Es dauert halt nur n paar Monate länger. Mit den billigsten wo es so gibt fährt man in der Regel am besten.
Seit wann müssen USV Akkus Zyklenfest sein? Bei der durchschnittlichen Stromausfallwahrscheinlichkeit in Deutschland schaltet das Ding 1 mal im Jahr auf Akku, das können Autobatterien problemlos ab. Bevor da die Batterie wegen Zyklenbetrieb stirbt, hat sie die USV schon längst trockengekocht.
Gruß, crazydomi
BID = 498728
nabruxas
Monitorspezialist
Schwachsinn!
@ChristianKnorr:
Die Ursache für einen vorzeitigen Ausfall hängt von meheren Faktoren ab:
1.) Qualität des Akkus. APC steht wie alle anderen unter Preisdruck. Daher verbauen die nur noch China Billigprodukte. Der Pb Preis ist letztes Jahr extrem gestiegen. Für sehr gute Akkus muß mehr bezahlt werden. Um dies bei einem Neuverkauf zu kompensieren geht das zu lasten der Akkuqualität.
2.) Die Umgebungstemp. spielt eine wesentliche Rolle für die Lebenserwartung des Akkus! Akkus dürfen nur in den Temp. Bereich eingesetzt werden für den sie gebaut wurden. Ansonsten reduziert sich die Lebensdauer erheblich!
3.) Akkus brauchen eine Wartung!! Ein ewig geladener Akku verliert Kapazität. Wer dies nicht glaubt sollte Datenblätter lesen lernen!
4.) Akkus sollten möglichst neu und von der gleichen Fertigungscharge sein. Diverse Anbieter verkaufen überlagerte Akkus mit entsprechenden Kapazitätsverlust den der Kunde zunächst nicht bemerkt!
5.) APC USV´s haben eine interne Anpassung des Ladestroms. Wenn Akkus getauscht werden muß eventuell die Batteriekonstante neu programmiert werden. Bei Back-UPS wird dies über einen Run Time Modus realisiert.
Wenn Du mir die Angaben gibst, welcher Akkutyp, also in diesem Fall die Ah und Abmessungen angibst, gebe ich Dir die Artikelbezeichnung für einen 10 Jahres Akku von Panasonic. (Vermutlich 12V 17Ah)
KEIN von mir gewartetes Gerät das korrekt eingesetzt wurde ist vorzeitig zum Service zurückgekommen.
Fazit:
APC baut gute USV Geräte, verbaut aus Kostendruck immer schlechtere Akkus, weil der Kunde alles immer billig haben möchte!
WICHTIGER NACHTRAG!
Ich empfehle ausdrücklich NICHT andere Akkutypen (zb. Autoakku) einzusetzen. Hier stimmt der Ladestrom und die Überwachung dessen nicht mehr ein. Da kann alles mögliche bis zur Explosion (wenn der Akku gasen anfängt) eintreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Feb 2008  0:11 ]
BID = 518218
ChristianKnorr
Da bin ich wieder . Hat zwar was gedauert, aber die USV läuft wieder wenn auch entgegen nabruxas Einwand mit 2 identischen KFZ-Batterien.
Es sind 2x YTX9-BS (12V, 8-9Ah). Rein gehören NP12-12 (12V, 12Ah).
Tut seit 3 Tagen seinen Dienst.
nabruxas hat am  9 Feb 2008 00:07 geschrieben :
Das erklär’ mir mal bitte etwas genauer. Brauch’ ich dazu die Software, oder geht das über das Gerät?
WICHTIGER NACHTRAG!
Ladestrom war Anfangs 6A, ging schnell auf 5A, und dann immer langsamer auf 0,8A (logarithmische Kurve dürfte das sein?). Zugelassen für diesen Akku sind 4A.
Hab’ das in gebührendem Abstand getestet.
Was mich noch interessiert: sind die alten Akkus wirklich defekt? Sie haben Spannungen zwischen 5 und 7 Volt. Am Ladegerät fließt kein ablesbarer Strom. Nicht mal kleine Funken beim Anschließen. Nach 8 Stunden hat der aber nicht mehr V.
Danke schonmal, Chris.......
P.S. Da hätte ich noch ne (ebenfalls nichts tuende) APC 2200 . Da sind aber 4 Akkus in Reihe drin. Das kann ich nu nimmer kompensieren.
P.P.S. ich messe hier eine Standby-Leistung von 20Watt . Ist das nicht was viel (bei der APC 1000)
BID = 518228
Die Akkus sind tiefentladen und laut deiner Aussage schon aufgequollen. Eindeutiger kann die Diagnose wohl kaum sein.
Sondermüll!
BID = 518255
ChristianKnorr
Na ganz toll, jetzt habe ich versucht die APC an den PC anzuschließen.
Das das richtige Kabel nicht beilag brauch’ ich wohl nicht zu erwähnen.
Wo bekomme ich die Pinbelegung her? Ich hab’ ein’s gelötet 1:1 das war natürlich nix.
Beim Anschließen hat sich die APC mit ’nem Piep verabschiedet und den PC mit runter gerissen (kein Knall oder so, einfach beides aus).
Zum Glück: es läuft alles wieder, ob eine der Schnittstellen gehimmelt ist weiß ich noch nicht.
Ich habe zwar das richtige Kabel gefunden, nicht aber seine Verdrahtung.
BID = 518260
renoir
Das war aber nicht sehr bedacht...
Auf die Schnelle, ohne Gewähr, nur für Smart-UPS, nicht für Back-UPS:
Klick
MfG,
renoir.
Edit: Wobei anzumerken ist, dass ich bei Geräten, die für Betriebssicherheit und -kontinuität verantwortlich sind, kein Freund von Bastellösungen bin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 25 Apr 2008 15:57 ]
BID = 518325
nabruxas
Monitorspezialist
Damit klinke ich mich aus. Wer nicht hören will.... Feuerversicherung hast Du ja, oder?
Die Entwickler haben einen Grund wenn sie bestimmte Bauteile verbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Apr 2008 22:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446984   Heute : 2340    Gestern : 20435    Online : 718        22.11.2026    4:08
