USB Schirmung
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Schirmung
BID = 373044
Chris_nbg
Hi Leute,
habe eine USB Powered Schaltung und habe
festgestellt, dass das Rauschverhalten der
Schaltung besser wird, wenn ich die USB Schirmung
auf Masse lege.
Mache das im Moment mit einm Notebook... kann ich
davon ausgehen, dass ich das auch mit allen anderen
Rechnern machen kann oder kann das zu Problemen
führen weil ja Masse und Schirmung dann verbunden sind!?
Danke und Gruß,
Chris
BID = 373056
Beckenrandschwimmer
Masse und Schirmung sollten immer verbunden sein! Aber nur an der "Einstöpselseite", also am Notebook oder PC.
Becky
BID = 373290
Chris_nbg
Danke,
ich habe eben festgestellt, dass bei meiner Applikation ein besseres Verhalten entsteht, wenn Schirmung auf Masse liegt.
Jetzt möchte ich dies im Layout machen, will aber 100% ig sicher sein, dass dies bei keinem PC, Laptop usw. ein Problem darstellt.
Habe schon in der USB Spec nachgesehen, aber dazu steht nichts konkretes drin.
Weiß jemand ob es dazu verbindliche Informationen gibt?
Christian
BID = 373299
Beckenrandschwimmer
Hmm, wo das steht kann ich dir leider nicht sagen.
Wenn du den Schirm auf Masse legst, dann bitte nur auf einer Seite. Beim PC ist der Schirm (jedenfalls vom Stecker) auf Masse gelegt.
Es geht auch nix kaputt, wenn der Schirm auf beiden Seiten geerdet ist, nur könnte er dann wieder schlechter schirmen.
Becky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515507   Heute : 9478    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    6:55
