usb festplatte: +12v defekt Suche nach: festplatte (1925) |
Problem gelöst
BID = 89684
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
so, ich hab' hier eine freecom usb-festplatte, und woltle dieses wocheende ein backup machen (vond er pc platte auf die usb platte), aber wenn man sie per netzteil anschließt, tut sich nix. egal ob sie per usb am pc eingesteckt ist oder nicht.
das gehäuse läßt sich hier ohne das dfing zu ebschädigen öffnen,da das ueber so einrastbefestigungen zusammengehalten wird.
im inneren habe ich dann mal ohne platte gemessen.
der +5 volt strang (der ja euber einen spannugnswandler generiert wird) funzt, der +12 volt straang hat nur 0,2 volt.
ausserdem sehen 2 kondensatoren im inneren so aus, als wenn sie verkohlt währen.
am usb bus meldet sich die platte nicht an, auch die power led leuchtet nicht.
frage:
- die 12 volt werden doch bloß vond er platte gebraucht, oder?
dann könnte ich doch die +12volt nebst ground abzwicken, und der festplatte die 12 volt direkt durch zwei kabel direkt von der dc 12 volt in buchse liefern, oder meint ihr das ist zu riskannt und ich soll mir besser 'n neues leergehäuse für 50 euro kaufen?
was halt komisch ist: obwohl am stecker zur platte die +5volt anliegen, meldet sichd er usb controller nicht am bus an, obwohl der ja eigentlich nur die 5 volt brauchen müßte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 7 Aug 2004 17:06 ]
BID = 89703
Benedikt Inventar
a) Woher bekommt die Platte die Spannung (12V bzw. Spannungsversorgung des 5V Wandlers.
Mach mal ein Foto von den Elkos.
BID = 89720
djtechno Inventar
das nbetzgerät der freecom platte liefert 12 volt, die platte SOLLTE ihre 12 volt von dem stromstecker der vond er usb platine zur platte geht kriegen, an dem stecker liegen dort aber nur 0,23 Volt an  die 5 volt werden wohl auf der platine generiert und sidn vorhanden
hab' die platte jetzt ausgebaut und lad' nachher noch das foto hoch
BID = 89728
Benedikt Inventar
Wenn die 12V vom Netzteil kommen und zur Platte gehen, aber dort nur 0,2V ankommen, die 5V die ebenfalls aus den 12V erzeugt werden aber da sind, dann verstehe ich dein Problem nicht.
Einfach die Leiterbahn verfolgen und schauen wo keine 12V mehr da sind, und ob irgendwo Sicherungen, Schutzwiderstände usw. hochohmig sind.
BID = 89751
djtechno Inventar
dazu müsste ich die platine erstmal ausgebaut kriegen :)
aber werd's versuchen, und alles mal durchmessen
das bild is' leider unscharf geworden  ich kriegs auf die distanz mit der canon a40 leider nicht scharf  hab' aber die beiden conbdcdensatoren mit pfeilen gekennzeichnet
p.s. wenn mans auf 20% zoomt, kamma halbwegs was erkennen
also beid en beiden kondensatoren is' oben die metallplatte so als wenn sie verrostet oder angefressen wäre, glänzt nimmer silbern sondern sieht wie verrostet aus, bei einem der kiondensatoren sieht man seitlich eine leichte delle/verformung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 7 Aug 2004 20:19 ]
BID = 89754
djtechno Inventar
hier noch ein bild VOR dem Auseinanderbauen, nur zur orientierung
BID = 89761
Benedikt Inventar
Auf dem ersten Bild kann ich nichts erkennen, aber auf dem zweiten BIld die dunkelfärbung der Folie über der Festplatte im Bereich der Platine ist bestimmt nicht normal, oder ?
BID = 89768
djtechno Inventar
die dunkelfärbung de rfolie is' allerdings so nur auf dem foto, entstanden durchd en kamerablitz.
BID = 90369
djtechno Inventar
so, ich hab' den 12 volt bypass wie beschrieben gelötet, festplatte angeschlossen, controller an den usb vom pc und das netzteil eingesteckt:
ergebnis: hdd läuft trotzdem net an, controlelr meldet sich trotzdem net am usb bus.
entweder ist die hdd auch kaputt oder sie läuft nur an wenn am ide anschluß gültige signale liegen...
cfrage: läuft eine hdd an, wenn sie lediglich am steom (+5v gnd gnd +12v) angeschlossen ist, oder nicht?
auf jedenfall dürfte der kontroller net zu rettens ein, frage ist ob ich mit 49 euro fuer en neues gehäuse davon komme oder ob die platte auch matsch ist ??? :(
will jetzt keinen pc aufschrauben zum plattentest, sonst is' am ende noch einer der pcs nachher frecke, wenn die hdd 'ne macke hätt' :(
na,ja, vielleicht geh' ich mal bei wem vorbei, der noch'n ausgemusterten pc rumstehen hat, da könnte ich etsten, wenns dann dem das mainboard schießt wärs net so schlimm dann
Marcus
BID = 90372
Benedikt Inventar
Festplatten starten, wenn kein IDE Kabel angeschlossen ist bereits wenn 5V und 12V anliegen. Die 12V müssen aber mindestens mit 2A belastbar sein !
Schließ am besten mal ein Stromkabel von deinem PC an die HDD an, kann normalerweise nichts passieren falls die HDD einen Kurzschluß hat, PC Netzteile sind Kurzschlußfest.
BID = 90387
djtechno Inventar
das netzteil der usb hdd hat laut aufdruck genau 2A.
hmm, ja, die idee mit einfach ans netzteil is' gut, werd' ich mal testen aber heut nimmer, müsste ja den pc öffnen, aber ehut abend kabel' ich glaub' nimemr rum
BID = 90904
djtechno Inventar
okey, der usb kontroller ist nicht mehr zu retten,da der ide chip auf der platine wohl defekt ist. als usb-ide-wandler is' das ding nimemr zu gebrauchen, beim anschließen des stromes zeigt sich aber das vond en ide pins noch mindestns 4 IRGENDIWIE funktionieren, eienr davon geht auf logisch 1 (+5v), eienr geht klurz log.1 , 2 togglen wild.
(hab' jetzt 2 bbrücken gelötet, die die defekten Teile der schaltung überbrücken, so das usb und die chip wenisgtens wieder saft haben, is' zwar nicht sauber scheint aber zu tun.
wenn ich dem ding 'ne eigene mini-firmware (sdobald ich weiß was fuer ein chip drauf ist), könnte mans noch als "minimalst-ierboard" fuer eigene usb schaltungsprojekte nutzen, vorrausgesetzt man kann die 4 pins auch gezielt ansteuern. vielleicht gehen auch nochn paar eingänge, wird sich ja dann zeigen...
am usb bus wirds von windows aber leider imemr noch ent erkannt, abere zumidnest erkennt de rpc nu DAS etwas eingestöpselt wurde, vielelicht kamma unter linux minimal-i&/o mit amchen.
egal, thema abgehakt, wird ersetzt und die hdd checke ich auch noch durch, WENN die noch geht reicht en neues gehäuse (49 euro)
