USB - Direktverbingung
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 13488
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
HI
Hat jemand Ahnung wie man ein USB - Direktverbindungskabel zusammenbaut aus 2 Steckern von defekten USB Geräten???
Danke
BID = 13495
dos6510
das funktioniert leider nicht!
Grund: USB ist ein Single Master Bus. Die Slaves (Endgeräte) müssen sich am Master (PC) anmelden. Wenn man 2 PCs koppelt, klappt das folglich nicht (Unterschied zu FireWire!).
Lösung: Im "Kabel" sitzt ein Controller, der jeder PC Seite ein Endgerät "vorspielt". Meistens klappt das auch nur mit spezieller Software!
DoS
BID = 13524
djtechno
ja, solche spezialkabel gibts zu kaufen, z.b. bei conrad elektronik
such mal nach "usb nullmodemkabel" oder "usb linkkabel"
ich habe auch so eines
funzt ganz gut, wenn das kabel DIR>EKT am pc angeshclossen sit,dann bekommt man die volle usb datenrate,was eben doch einiges flotter geht als interlink per paralelport (abgesehen davon wollen einige paralele schnittstellen nciht miteinander
hier hamma 2 pcs die nicht miteinander interlink können,mit einem dritten können sie
am hub dagegen bricht nach wenigen megabyte die vebindung zusammen, schuld istd er hub,der verliert,wenn mehrerre geräte gleichzeitig traffic machen, UND die 12 mbit/sec ausgereizt sind, daten
BID = 13534
Hannes
Hat jemand ne ahnung wie man einen solchen controller baut???
wär euch echt dankbar
BID = 13539
djtechno
Bauen allein reicht nicht,da das betriebsystem (windows98/xp/linux) (noch) keine direkte unterstuetzung dafue rhat,ergo musst du noch, - sofern du windows nutzt - treiber, und - fuer windows UND linux -
ein terminalprogramm schreiben,das die dateien ueberträgt
tipp: baue deinen controller so,das er nach beiden seiten einen UART emuliert
, d.h. als virtueller com-port angesprochen werden kann,dann kannst du das fast sp programmieren, wie eine normale serielle schnittstelle
d.h. dein controller meldet sich an beiden pcs als "serial 2 usb bridge" und was der eine üpc sendet wird an den andren geshcickt,usw
wenn du glueck hast, kannw indows xpd as dann mit den systemeigenen treibern ansüprechen und emuliert fuer dich einen com-port, z.b. com4
, ansonsten musst du halt einnen treiebr,der einen virtuellen com-port erzeugt, selber schreben, ist aber net schwer,da teile des nötigen codes in winxp enthalten sind
du kannst dann eint erminalprogra
da viele routinen in gängigen programmiersprachen nur bis 460800 baut oder 921200 baud zulassen,wirst du dich wohl mit funktionen wie IOCTL u.ä. vertraut machen meussen,die generisch sind.
Marcus
BID = 13574
Hannes
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
erstmal vielen Dank für deine Antwort
du hast mich überredet ich kauf so ein Ding
trozdem nochmal danke
hannes
BID = 13605
djtechno
ja, denk auch,mdas ein kauf hier besser ist.
die arbeiten die fuer den selbstbau nötig sind, sind wohl nur fuer hardcore-techniker geeignet
(gibt ja so verrückte,die komplette programme in assembler coden (inkulusive drop down menüs, oberfläche, usw
wuerd' ich mir nie antun, wär' auch ineeffizient das rad x mal zu erfinden,wozu gibts fuer komplexe sachen hochsprachen???)
aber schönd as es leute gibt,die "minesweeper 412 byte fuer den floppy-bootsektor" oder texteditoren in assembler coden,die satte 80 kbyte ram sparen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583501   Heute : 20646    Gestern : 30885    Online : 496        27.11.2026    20:43
87 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
