USB C Anschluss als Spannungsquelle im Auto Suche nach: spannungsquelle (1665) |
BID = 1080309
devau Gerade angekommen
In meinem BMW existiert unter der Mittelarmlehne eine USB-C Buchse. Ich möchte diese Buchse als 5V-Spannungsquelle für meinen Toröffner benutzen. Leider erhalte ich keine Spannung an dieser Buchse. Ich habe dazu extra das USB-C-Kabel von Conrad verwendet (Art. 1587128); dieses hat einen 5 kOhm Widerstand mit eingebaut, vgl. Beilage. Als Test habe ich mal eine LED mit 150R Widerstand angeschlossen, aber ohne Erfolg. Schliesse ich dieses Kabel mit LED z.B. an einem Apple 22W-Ladegerät an, blinkt die LED, d.h. das Ladegerät liefert anscheinend eine pulsierende Spannung. Das interessiert hier nicht weiter, es zeigt aber, dass das Kabel und die LED korrekt funktionieren. Wie schaffe ich es nun, dieser Buchse im Auto 5 Volt zu entlocken? Benötigen tue ich nur 100 mA, und das sollte ja kein Problem sein? Danke für Eure Tipps!
Dieter
BID = 1080310
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Crossposter
BID = 1080312
BlackLight Inventar
Zitat : devau hat am 30 Mär 2021 21:53 geschrieben :
| | Als Test habe ich mal eine LED mit 150R Widerstand angeschlossen, [...] |
Wie?
BID = 1080314
Auch wenn du mit Copy und Paste umgehen kannst, Crossposting s sind in Foren unerwünscht!
https://www.mikrocontroller.net/topic/515782
Solltest du dir dadurch mehr Hilfe versprochen haben, das Gegenteil ist der Fall. Dreistigkeit und Egoismus sind keine beliebte Eigenschaft.
Gleiches gilt für das hochladen von fremden Bildern. Das Urheberrecht gilt auch für dich! Daher mußten wir deine geklaute Zeichnung von einem Kabel löschen.
Quelle: https://asset.conrad.com/media10/ad.....t.pdf
Conrad weißt nicht grundlos im Impressum darauf hin, daß sowas nur mit schriftlicher Genehmigung erfolgen darf.
| | Schliesse ich dieses Kabel mit LED z.B. an einem Apple 22W-Ladegerät an, blinkt die LED, d.h. das Ladegerät liefert anscheinend eine pulsierende Spannung. |
Falsch, das Ladegerät liefert normalerweise keine pulsierende Spannung. Das passiert wenn das angeschlossene Gerät nicht erkannt wurde.
Aber sei froh, blinkt an dem BMW mal was anderes als die Lichthupe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mär 2021 8:39 ]
BID = 1080315
IceWeasel Moderator
Her Masters Voice hat am 30 Mär 2021 21:55 geschrieben :
Crossposter
Herzlichen Glückwunsch!
Noch 1000000 Crossposter entlarven, dann erhältst du den Rang zum "Spüri", dem Forenfiffi.
Alle weiteren 100 gibt's dann ein virtuelles Leckerli oben drauf.
Findest du deine Forenpolizeierei nicht langsam selbst ziemlich infantil?
Ein wirklich super Empfang für ein neues Mitglied, Respekt!
Als könnte man das nicht diplomatischer angehen, solange es beiderseits möglich ist.
BID = 1080318
IceWeasel Moderator
willkommen im Forum.
Was sagt die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs dazu und funktionieren andere Originalgeräte daran?
BID = 1080324
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 31 Mär 2021 08:12 geschrieben :
BID = 1080342
Da sich weder hier noch drüben was tut:
https://forum.digikey.com/t/simple-...../7016
Die Belegung des Kabels ist falsch, deswegen klappt das nicht.
BID = 1080430
Nach etwas Studium über die Stromversorgung in einem USBC-Kreis habe ich den Fehler beheben können: Der Widerstand von 5.1k muss nach GND und nicht nach VBUS gehen. Das ist nur dann notwendig, wenn das Kabel als Powerversorger von einem Netzteil kommt. Ich musste es jedoch als Power- Bezüger konfigurieren!!
Habe das unter der Lupe mit einem Mikrolötkolben so vorgenommen und dann den Stecker neu vergossen. Und schon liefert mir BMW die Spannung!
Ref: https://forum.digikey.com/t/simple-w...to-3a-15w/7016 und https://de.wikipedia.org/wiki/USB-C
Thema kann geschlossen werden.
Gruss,
Dieter
BID = 1083161
Gorbi Gesprächig
Bravo, mich nervt das auch. In der heutigen Informations- (und Fake-News-) Flut erzielt man nun mal die besten Ergebnisse, wenn man sich aus mehreren Quellen ein Bild macht. Das ist doch ganz normal. Wer sich narzißtisch gekränkt fühlt, nur weil jemand nicht aussließlich auf seine exklusive und unübertreffbare Meinung vertraut, verhält sich wie Ärzte aus dem vorigen Jahrhundert, die sich für "Halbgötter in Weiß" hielten und es nicht ertragen konnten, wenn man sich eine Zweit- (oder Dritt-) Meinung eingeholt hat.
Wenn ich in Versuchung gerate, jemanden zu maßregeln, dann denke ich an den alten Spruch: " Der schlimmste Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant."
BID = 1083164
Und für diesen unsinnigen Offtopic-Beitrag buddelst du nun diesen Thread aus?
Auch wenn es dir persönlich nicht passt und du Egoismus offenbar geil findest, der Großteil der Leute empfindet das als Dreist. Genau so dreist wie dein unsinniges ausbuddeln alter Threads zu völlig anderen Themen.
Die Diskussion wurde hier schon zu genüge geführt, ohne das irgendwer alte Threads ausbuddelt um ungefragt seinen Senf dazuzugeben.
In der heutigen Informationwelt hat es sich leider eingebürgert nicht mehr selbst zu suchen, sondern andere suchen zu lassen. Aus Egosimus, und weil es einfach ist, möglichst viele und das unabhängig voneinander, kost' ja nichts, außer die Zeit von anderen.
Wenn es was kostet, sieht das natürlich anders aus.
| | Thema kann geschlossen werden. |
Und hiermit komme ich der Bitte des Threaderstellers nach.
