USA Maschine 208/240V 50/60Hz in Deutschland betreiben |
BID = 721164
FLT Neu hier
 Beiträge: 23 Wohnort: Deutschland
TF_tronikfan hat am 18 Okt 2010 20:42 geschrieben :
Hallo Dirk_87,
Zunächst Willkommen im Forum.
Dass Du dir Gedanken machst spricht für Dich.
| Und was kann ich sonst machen, um diese Maschine bei uns in Hamburg laufen zu lassen?
Es ist also durchaus möglich, dass das Gerät in USA zwischen zwei Außenleitern 208/240V betreiben wird. Es kann möglich sein, dass sich das Gerät problemlos bei uns zwischen L/N betreiben lässt.
Der Threadstarter schrieb was von 30A. Das wäre bei uns eine
ziemliche Schieflast an einer 32A CEE Steckdose.
BID = 721248
Hallo FLT
32A 230V CEE wo soll da eine Schieflast herkommen ? Es gibt Wohnungen die sind auch nur mit 35 A Wechselstrom versorgt
BID = 721387
FLT Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 19 Okt 2010 17:56 geschrieben :
Hallo FLT
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen dass dort 32A gezogen werden.
Wenn ich in einem Drei-Phasen-System nur auf einer Phase 30A abnehme dann ist das doch wohl eine Schieflast?
Jedenfalls gibt es bei einem Stern/Stern Transformator eine ordentliche Sternpunktverschiebung bei dieser Belastung.
BID = 721476
Wo gibt es da eine Sternpunktverschiebung ?? Das erkläre mal
Und 230 V* 32A =7360 W = 7,4 kW das erreichen heutige Wohnungen locker schon allein mit dem E-Herd.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Okt 2010 18:07 ]
BID = 721612
FLT Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 20 Okt 2010 18:06 geschrieben :
Gruß Bernd
Originaltext:
"Aber das Ding kommt aus den USA und ist etwas zum Testen von Flugzeugturbinen"
Soweit ich mich an meinen Wehrdienst erinnern kann ist es nicht üblich das Netz direkt
an das Flugzeug oder Teile davon zu schalten.
Da kommt noch ein Trenntrafo dazwischen.
BID = 721626
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Da sich der Threadersteller seit Tagen nicht meldet, denke ich mal das sich das erledigt hat.
Vermutlich ist das nichts weiter als ein großer und teurer Heizlüfter.
BID = 721721
dirk_87 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hamburg
Danke noch ma an alle.
Ich hab mir heut n bissel mut gemacht und hab das ding in die steckdose gesteckt. Fing an zu surren, panik, bis ich merkte, das das ne alarmsirerene war. mein armes herz.
Die Kiste läuft aber super.
Trozdem Danke für die Hilfe
BID = 721723
Kleinspannung Urgestein
dirk_87 hat am 21 Okt 2010 20:04 geschrieben :
Was man von deiner Tastatur leider nicht behaupten kann...
BID = 721736
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ohhh Mann
Aus nem Testgerät für Flugzeugturbinen wird erst Heizlüfter und dann eine Warnsirene
Die Ähnlichkeit muss im Aviationbereich ja frappierend sein
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Okt 2010 20:37 ]
BID = 721750
perl Ehrenmitglied
Die Ähnlichkeit muss im Aviationbereich ja frappierend sein |
Ja, der Abgasstrahl eines Jets eignet sich auch zum Haare trocknen.
Man muß nur genug Abstand halten, sonst passiert dieses: http://www.youtube.com/watch?v=ZxnGfWZJ8sY
BID = 721754
perl hat am 21 Okt 2010 20:58 geschrieben :
Und seit dem Film "Hot-Shots" weiß man ,das der Abgasstrahl auch prima zum Würstchen grillen geeignet ist...
