USA Geräte umbauen
Serverzeit: 27 11 2026  17:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USA Geräte umbauen
BID = 649227
iwoflo
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Problemstellung und hoffe Ihr könnt mir ein paar gute Ratschläge dazu geben.
Ich habe Laufbänder aus den USA welche 110 V benötigen.
Diese sind kompatibel mit 50/60 Herz.
Leistung: 2400w DAuerleistung 3000W Spitze
So jetzt zur Frage:
Welche möglichkeiten habe ich dieses Gerät auf Europaniveau umzubauen?
Wie kann ich die Geräte umbauen/ WElche teile empfehlt ihr?
Momentan benutze ich einfach Stromumwandler, welche jedoch biz zu 500 Euronen kosten. ( ich hab 240 EUR bezahlt ).
Jedoch finde ich diese Möglichkeit nicht gut, da dann immer dieser Kasten davor steht.
Ist dies die einzige möglichkeit oder kann man die Geräte auch so umbauen, dass man nicht sieht, das Sie aus Amerika kommen? Platz ist zwar vorhanden in den Geräten, jedoch nicht 30x30cm sondern eher ca.15x15
Vielen DAnk für eure antworten.
Gruss Flo
PS: Ich bin nach der suche nach einer kostengünstigen Möglichkeit!
BID = 649231
Hallo Flo,
erstmal willkommen im Forum!
Ob und wie das zu bewerkstelligen ist und ggf. mit welchem Aufwand, kann man nicht pauschal sagen.
Es hängt von der Bauart der Geräte und deren Leistungsaufnahme ab, teils auch bezogen auf bestimmte Baugruppen.
Von "es reicht ein anderer Netzstecker" bis zu "das geht überhaupt nicht" kann alles vorkommen.
Bei Geräten wie von Dir genannt, also frequenzkompatibel, aber mit ziemlich hoher Leistungsaufnahme, wird es generell schwierig.
Neben der Benutzung von Vorschalttrafos käme z.B. der Einbau anderer Motore in Betracht (auch nicht billig und eine Frage der Beschaffbarkeit bzw. des Anpassungsaufwands).
Ob man stattdessen elektronisch etwas tricksen kann, ist erst zu beurteilen, wenn Du mitteilst, um welche Motorbauart(en) es sich handelt und wie diese angesteuert werden. Vermutlich gibts auch eine Drehzahlsteuerung? Mit welcher Spannung arbeiten die Motore? Wie viele gleichartige gibt es davon in jedem Gerät? Gibt es ne echte Regelung?
Am besten viele Detailfotos machen und hier hochladen!
Dann sehen wir weiter.
BID = 649236
iwoflo
Hallo Sam,
erstmal vielen DAnk für die schnelle Antwort.
Es handelt sich hier um 115v Motoren, 1x. Und es gibt noch einen liftmotor auch 115v.
Der Hersteller meint, dass man alle elektronischen Bauteile gegen 230v Bauteile austauschen muss. Dies würde jedoch den Wert der Geräte übersteigen.
Ich werde mal am WE ein paar Photos machen und die dann hochladen.
Ich denke , dass man es dann auch viel besser beurteilen kann.
Vielen Dank so weit und ein schönes WE.
Gruss
Flo
BID = 649265
GeorgS
Was sind das für "Laufbänder"? Muckibuden-Dinger?
Für den "Stromwandler" hast du nochmal 240 Eu
augegeben, nun willst du nochmal Geld ausgeben,
weil der "davorsteht"?
Irgendwie komm ich da nicht mit.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650016
francydt
Das wäre eigentlich ein Spannungswandler.
und wieso braucht so ein Laufband Strom? Müsste das nicht Stom erzeugen
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580988   Heute : 18130    Gestern : 30885    Online : 1006        27.11.2026    17:17
