Unterschiedliche Massen miteinander verbinden!? |
BID = 402660
Bauee Gelegenheitsposter
Hi Leute,
habe zwei Platinen a und b.
a ist über 5V USB versorgt vom PC
b ist über ein Netzteil und einen Festspannungregler mit 5V versorgt.
Auf Platine a ist ein µC der Spannungspegel der Platine b erfassen muss. Damit er das kann muss ich bisher beid Massen von a und b miteinander verbinden. Dies möchte ich aber nicht, weil es sein kann das auf Platine B ein Kurzschluss auftreten kann oder vielleicht eine Verpolung der Spannungsversorgung.
Kurz um ich habe da Angst um den PC. Gibt es da eine elegante Möglichkeit dieses Problem zu beheben?
Bauee
BID = 402661
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Weiss aber nicht ob die linear sind (oder sind es digitale Pegel 0/1?).
BID = 402666
bastler16 hat am 28 Jan 2007 20:05 geschrieben :
Gibts nicht was einfacheres, billigeres?
es geht um Digitale Signale!
Problem ist es sind mehrere digitale Signale parallel, also bräucht ich ja dann meinetwegen 10 Koppler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauee am 28 Jan 2007 20:24 ]
BID = 402669
| | also bräucht ich ja dann meinetwegen 10 Koppler... |
Macht 1,8€! Willst du es noch preiswerter? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=6676 (ist wohl so eine Art Standarttyp...)
EDIT: Schau mal ins Datenblatt, keine Ahnung welche Frequenz du übertragen willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Jan 2007 20:28 ]
BID = 402673
ja prinzipiell wäre die Idee in Ordnung, aber diese Anwendung brauch ich insgesamt 20 mal und wollte jetzt ungern 20 x 10 Optokoppler verbauen.
Daher die Frage obs nicht noch einfacher (billiger) geht
BID = 402675
Vielleicht mehrere Optokoppler in einem Gehäuse? Soetwas wird es geben, ist nur die Frage wie es heisst
Eine einfachere Idee hab ich nicht.
BID = 402678
ja es würde auch 3 in einem geben hab ich gesehen!
Die Idee ist nicht schlecht gewesen, aber sie würde auch den mir zur Verfügung stehenden Platz auf meiner kleinen Platine sprengen! Das wären ja dann 4 Chips
Massen über Diode verbinden ist ja auch schwachsinn
Dann muss ich wohl doch die USB Versorgung kappen und über Platine b versorgen.
BID = 402700
Jornbyte Moderator
| | Dann muss ich wohl doch die USB Versorgung kappen und über Platine b versorgen. |
Das solltest du lassen. Auch der PC benötigt ein Bezugspotenzial um ein sauberes High/Low zu erkennen.
BID = 402763
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Wenn es sich beim Netzteil um ein galvanisch vom Stromnetz getrenntes Netzteil handelt (kein Bezugspotential zu PC-Masse vorhanden) dann sollte eigentlich nichts gegen ein direktes Zusammenhängen sprechen.
Gibt es auf deiner Platine nur 5V? Das sollte eigentlich einem USB-Abschluss nichts tun können. Gegen das verpolen würde ich noch eine Diode in die Spannungsversorgung bauen. Zur Sicherheit könntest du den USB-Abschluss auch von einer billigen PCI-USB Karte nehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut dass beim GAU nur diese zerstört wird. Mit dieser Variante kannst du eigentlich schon recht gut schlafen.
Als professionelle Lösung fürs Labor gäbe es noch solche Dinge, das ist allerdings nicht allzu billig:
http://www.meilhaus.de/connect/usbgt.htm
Könnte man sich allerdings auch selber basteln, zumindest für USB 1.1, mit solchen Isolatoren (HCPL-9031, gibts bei Distrelec/Schuricht):
http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=1571
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 29 Jan 2007 1:24 ]
BID = 402770
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Kann man da nicht aus parallel seriell machen (Schieberegistergrab)?
BID = 402786
Ltof Inventar
Eleganter geht das mit einem weiteren µC auf Platine b. Da reicht ein Optokoppler, bzw. zwei für bidirektionale Kommunikation.
BID = 402904
Danke für die vielen Antworte
Platine b ist so wie sie ist und darf nicht geändert werden.
Verpolung der 17V an Platine b) ist über Schutzdiode gesichert hab ich gecheckt.
Kurzschluss an Platine b) stört Platine a) bzw. den µC drauf nicht die Bohne (trotz Masseverbindung), hab ich gestern probiert
Wenn ich die Beiden Platinen über Masse verbinde funktioniert alles so wunderbar, dass ich versucht bin das jetzt so zu lassen
Hat von euch da jemand bedenken oder sollte man das grundsätzlich nicht tun? Was meint ihr
PS: Die Schaltung(en), gehen eben auch an andere Leute, daher will ich mich etwas absichern...
BID = 402965
Verrat uns doch mal was das genau für eine Schaltung ist...
BID = 402969
ich denke die Funktion der Schaltung tut nichts zur Sache und bläht den Threat unnötig mit Informationen auf die nicht weiter helfen.
Die Vorschläge bisher helfen mir schon sehr weiter.
Platine b) ist auch galvanisch vom Netzt getrennt mit einem Trafo.
Kann ich nun die Massen unbedenklich verbinden oder nicht
