Unbekanter Keramik Lastwiderstand |
BID = 1127731
HKoTom Gerade angekommen
Hallo all
suche Ersatz, im Netz nichts gefunden.
Maße Außen Länge 28 mm, Breite 20 mm, Höhe 8 mm
Aussparung Breite 16 mm, Höhe 2,2 mm
Wert 4,2 k Ohm, Leistung ca. 20 - 30 Watt
In Aussparung kommt Bimetall-Streifen[/img]
BID = 1127738
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Suchkriterium: Flat Wirewound Resistor
VNPC30 könnte hinkommen:
Nee doch nicht....
*** click mich ***
Eventuell bei Ohmite:
Als Beispiel die angehängte Datei. (Abmessungen passen aber nicht)
Die "Montageohren" sind nur aufgesteckt und lassen sich abnehmen.
Wo ist den der R drinnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Dez 2024 16:18 ]
BID = 1127740
@ nabruxas
habe ein Bild eingefügt,
die Frage war wo ist der R
MFG
Tom
BID = 1127748
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
In einem Schraubstock
Oder wie meinst du das? Wo der eingebaut war müßtest du wissen.
BID = 1127754
@ Mr.Ed
das sind Heißluftöfen, Steuerung hat SEL gebaut.
Anschluss-Leistung 15 kW.
Die Funktion ist mit einen Heißluft-Backofen in dem die Wirkleistung in Aufladung / Entladung zeitlich versetzt stattfindet vergleichbar.
Die Heissluftöfen sind ca. 20 Jahre alt mit Elektromechanik im Heißluftbereich, wird heute so nicht mehr umgesetzt.
Als wir die Öfen das erste mal gesehen haben hat man Gedacht das sind Brennöfen dem ist aber nicht so.
Zur Erinnerung es geht nur um die Keramik-Widerstände, diese Bauform habe ich vorher noch nie gesehen.
Tom
BID = 1127770
Wenn ich das richtig verstehe, dann sind auf dem Metallstab mehrere Widerstände aufgeschoben. Beim "Schraubstockfoto" kann man noch etwas vom Aufdruck, wenn auch schlecht, erkennen.
Gibt es einen Widerstand bei dem man wenigstens das Herstellerlogo herausfinden kann?
Was sagt der Hersteller des Gerätes?
Der sollte eigentlich wissen was da zum Einsatz kam.
Die Bauform selbst ist durchaus gängig und nicht das Problem, es sind die merkwürdigen Abmessungen.
BID = 1127772
Es könnte ein Widerstand der Serie ZDBI von der Firma Krah sein.
BID = 1127797
@ nabruxas
Danke für das PDF von Krah Widerstände.
Den Hersteller gibt es nicht mehr ist leider in den Ruhestand gegangen, der Betrieb mit seinen 5 Mitarbeitern ist geschlossen.
Die Bezeichnung der Bimetalle ist TB1170 EK1906.
Wenn noch eine der Einheiten funktioniert kann auch der Betriebsstrom gemessen werden.
Mfg Tom
BID = 1127802
Krah Krah... davongeflogen also. (wie ich, siehe unten)
Ich habe jetzt auch bestimmt drei Stunden mit der Suche versenkt, nur um herauszufinden was Du schon weißt. Damit bin ich mal aus dem Rennen.
