Unbekannte motorschaltung bei Drehstrommotor
Serverzeit: 11 11 2026  21:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110669
mc_eddy
ich breuchte mal eure hilfe.
Also vorab es geht sich um einen Motor für ein Transsportband, von dem ich laut Typenschild nur die
folgenden Daten Habe:
Spannung 220V, Strom 6,3A ,Leistung 1,1 PS.
Der Motor besitzt 6 Klemmen in seinem Anschlußkasten
die Beschriftung ist leider nicht mehr zu entziffern, irgendwas mit W, und V konnte ich noch erkennen.
Die Klemmen haben die Anordnung:
123
456
Die Motor(wicklungen) befinden sich zwichen den klemmen 1-5 (2,8 ohm),2-6 (3 ohm),3-4 (8 !! ohm).
Angeschlossen war L1 an 1+4, N an 2+5 und ein Kondensator zwischen !!!! 3 und 6 ???.
Nach Aufzeichen, kam ich auf eine Dreieckschaltung, aber mit einem Kondensator zwischen einem Dreieck also so:
----a---
--b---c-
an a liegt L1,und an c N, aber zwischen a und b liegt in Reihe !!! der Kondensator !!!!, für eine Steinmetzschaltung sollte dieser aber zwischen a und b, oder b und parallel liegen.
Kennt jemand diese Schaltung und kann mir jemand erklären wie ich bei diesem motor die drehrichtung umkehren kann ??.
Auf 400V möchte ich ihn nur ungern aufgrund der unterschiedlichen meßwerte betreibem, auch ist der Motor gur 35 jahre alt, und ich weiß nicht wie dieser die mehrleistung verkraftet.
eddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mc_eddy am  5 Okt 2004 22:22 ]
BID = 110779
chris66
Hi eddy,
könnte ein Dahlander sein.
ciao
chris
BID = 110789
Electronicfox
Einfach so:
BID = 110968
mc_eddy
erstmal danke an euch.
Tja Steinmetz ist es ganz sicher nicht !!!.
Dachte schon an motor mit 2 ! Hauptwicklungen und einer Hilfswicklung das würde passen aber warum die 2 Haupwicklungen, da bei dieser schaltung der Gesammte Stom einer Haupt und Nebenwicklung über den Kondensator fließt, wundere ich mich doch sehr das dieser das überhaupt mitmacht.
Denke mal das das ein Asyncronmotor mit Polzahl 2 und 3 wicklungen ist, wobei eben 2 eine Haupt, und 1 eine Hilfswicklung ist.
Tja,
mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben wie Try and error-verfahren.
mc_eddy
BID = 111001
Ich, der ich von solchen Dingen fast keine Ahnung habe , möchte vermuten, daß das ein astreiner Kondensatormotor ist.
Also kein Drehstrommotor.
Eine Phasenschieberei nach Steinmetz, aber die Hilfswicklung, an die der Kondensator angeschlossen wird, hat mehr Windungen, damit der Kondensator kleiner ausfallen kann.
P.S.:
Die Wicklung für den Kondensator muß nicht symmetrisch zu den beiden anderen sein.
Gut möglich bis wahrscheinlich, daß der Motor nur in einer Richtung kräftig arbeitet und andersrum "kein Hemd vom A****" zieht.
P.P.S.:
Ich habe mir das Klemmenbrett noch einmal angesehen und glaube nun doch, daß es möglich ist den Motor andersrum laufen zu lassen:
N bleibt wo er ist, also an 2,5 und L1 kommt an 3,6, der Kondensator dann zwischen 1 und 4.
Du brauchst das ja nicht mit Volldampf auszuprobieren. Eine 300W Halogenlampe als Vorwiderstand beruhigt die Nerven.
Wenn du dann auch noch findest, daß die Kondensatorspannung vorwärts wie rückwärts gleich ist, kannst du beruhigt den Deckel zuschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2004  2:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252595   Heute : 7674    Gestern : 7559    Online : 594        11.11.2026    21:20
