Umwälzpumpe Leistungsanzeige
Serverzeit: 29 10 2026  11:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1011761
fritzeflink
Steuerungstechnisch wäre das auch zu lösen,in dem man eine Steuerung so programmiert,das sie die Pumpe nur bei aktiver Ventilansteuerung frei gibt.
Alternativ bei Dauerbestromten Ventil ein Relais für Pumpenfreigabe ansteuern....
Die Pumpe ist uninteressant.
Im Betrieb wird die ab 40° zwangsweise eingeschaltet.
Die Sicherheitseinrichtung funktioniert ja auch, ab 106° wird das Gebläse abgeschaltet,
ab 110° öffnet die Frischwasserkühlung und weil der Druck 3 Bar übersteigt gibt es eh ein Wasserspecktakel.
Ob der Kessel diese Roßkur mehrfach übersteht ist unklar, mir hat das eine mal vergessenes Öffnen des Ventil gereicht.
Schönen Gruß
Fritz
BID = 1011762
BlackLight
Zitat : fritzeflink hat am 23 Jan 2017 10:04 geschrieben :
[...] weil Verschraubungen, Ventil, Pumpe, Thermostat, alles ohne wirklichen Platz unmittelbar aufeinander folgt.
Ist das Thermostat nach der Pumpe und vor den Schiebern und zufällig schraubbar?
Eine andere Idee wäre nämlich den Druck zwischen Pumpe und Schiebern zu messen.
Wenn der sich merkbar erhöht, wäre das evtl. auch eine elegante Möglichkeit. Aber mit der Temperaturänderung und Ausdehnung in einem Heizungskreislauf könnte das auch sehr aufwändig werden.
Edit:
Noch eine dümmere Idee: Man nimmt einen µC und vier Temperatursensoren.
Die Sensoren kommen vor und hinter die Ventile. (Evtl. reichen auch zwei Fühler hinter den Ventilen.)
Dann würde man auswerten, ob hinter einem Ventil so 105°C anliegen oder nicht. Das dann ODER-Verknüpfen und bei einem Fehler einen Signalgeber aktivieren.
Ist wegen der Wärmeleitung und -Kapazität etwas träge. Wenn es aber nicht auf ein paar Minuten ankommt wäre es evtl. auch interessant, da man die Rohre so nicht öffnen muss.
BID = 1011781
unlock
fritzeflink hat am 23 Jan 2017 10:21 geschrieben :
Warum dann nicht auch das Ventil von der Ominösen Steuerung zwangsöffnen lassen?
One Flash and you're Ash !
BID = 1011827
fritzeflink
[quote]
BlackLight schrieb am 2017-01-23 10:28 :
Edit:
Klasse Ansatz!
Kesseltemperatur und Steigleitung, wenn da ein Differenz ist, Anlage abschalten.
Das scheint mir nicht so kompliziert.
Schönen Gruß
Fritz
BID = 1011829
Dies lässt sich auch einfach analog realisieren (zumindest mit nur zwei Sensoren).
BID = 1011831
fritzeflink
unlock hat am 23 Jan 2017 12:35 geschrieben :
Das ist nun schon mehrfach angesprochen, weil ich mich drücken will die Anlage auf zu machen.
Leer machen ist aufwändig, vereisen nicht mit CO² möglich, da KG, und der Steigestrang hat keinen Platz für weitere Einbauten, mündet auch direkt in den Verteiler zum zweiten Kessel.
Ginge das handwerklich zu lösen, würde ich nicht nach einer elektrischen Lösung suchen.
BID = 1011844
unlock
fritzeflink hat am 23 Jan 2017 20:08 geschrieben :
Ok,ich bin davon ausgegangen,das das Ventil einen Elektrischen Antrieb hat,was aber anscheinend nicht so ist.
Möglicherweise könnte man das Ventil mit einem Stellantrieb nachrüsten?
BID = 1011852
Wo ist das Problem an die Ventile je einen Endschalter ( http://www.pollin.de/shop/dt/NjkxOT.....O4B4Q ) zu montieren und über die Endschalter die Pumpe zu verriegeln und eine Kontrollleuchte anzusteuern? Über die beiden Endschalter wird ein Relais zur Freigabe der Pumpe und zur Ansteuerung der Kontrolllampe geschaltet. Es soll ja immer ein Ventil offen sein und nur in diesem Fall wird die Pumpe freigegeben und die Kontrolllampe ausgeschaltet.
BID = 1013920
Tinkihundi
Zur Homepage von Tinkihundi
Hallo! Ich weiß nicht, ob das Problem schon gelöst wurde. Eine Temperaturdifferenzschaltung reagiert nicht auf die absolute Temperatur, sondern nur auf die Differenz. Gibt's einfach und preiswert als Bausatz. Sonst aus dem Heizungshandel als Stromsparschalter für die Zirkulationspumpe beim Brauchwasser.
Viele Grüße
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818769   Heute : 29947    Gestern : 49271    Online : 465        29.10.2026    11:34
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
