Umrechnung Lumen in watt
Serverzeit: 24 11 2026  20:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523932
peterschrott
vielleicht kann mir mal jemand bei der Lösung eines Problems helfen. Ich hab zwar schon gegoogled, habe aber keine für mich verständliche Erklärung gefunden.
Meine weiße Ballonlampe im Garten soll durch ein Lichtspiel ersetzt werden. Dazu wird die in in der Lampe befindliche 9W Sparlampe gegen eine bzw. mehre RGB LEDs ausgetauscht.
Wie viele RGB LEDs (z.B. 1Watt Typen)muß ich verwenden, um eine Lichtausbeute zu erhalten, die der 9W Sparlampe entsprechen?
Die Angabe der Leistung meiner LED ist leider nur in Lumen angegeben. Die RGB-LED, die ich mir zum Testen besorgt habe, hat 3x1W mit 6 /9 /3lm bei je 350mA.
Ein Rechenbeispiel für "normale" Techniker würde begrüßen.
Viele Grüße
Peterschrott
BID = 523935
Man kann Äpfel nicht in Birnen umrechnen.
Auch zu deiner Energiesparlampe wird es eine Angabe in Lumen geben. Die hängt nicht nur von der Leistung, sondern von den verwendeten Leuchtstoffen usw. ab. Bei den Leuchtdioden spielt auch noch der Abstrahlwinkel eine Rolle.
Die 9W Megaman Energiesparlampen werden z.B. mit 900Lumen angegeben, Billigprodukte schaffen weniger, ca. 500 dürften aber auf alle Fälle erreicht werden.
Wieviele Leuchtdioden du nun brauchst kannst du dir selber ausrechnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2008 22:16 ]
BID = 523936
Warum "nur"???
Sei froh, DASS sie in Lumen angegeben ist!
Denn nur das ist hier die relevante Maßeinheit.
Lumen ist das Maß für die abgegebene "Lichtmenge" (korrekt: den Lichtstrom). Watt hingegen das Maß der aufgenommenen elektrischen Leistung. Dazwischen liegt eben der Wirkungsgrad des jeweiligen Leuchtmittels.
Eine 9W Kompaktleuchtstofflampe hat typischerweise (schwankt etwas, je nach Hersteller und Typ) einen Lichtstrom von rund 400 Lumen.
Also wirst Du von Deinen LED-Funzeln mehrere Dutzend benötigen, um halbwegs auf vergleichbare Werte zu kommen.
Was soll übrigens das Ganze?
Kompaktleuchtstofflampen durch LEDn zu ersetzen, ist in den meisten Fällen reichlich sinnlos...
Edit:
Der Kollege war schneller. Aber nicht richtiger, denn der Abstrahlwinkel ist für den Lumen-Wert nicht von Belang (der geht nur in die Candela ein).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mai 2008 22:31 ]
BID = 523938
TAB
Moin,
naja, so ganz pauschal kann man schon sagen, daß der 9-Watt-Leuchtapfel einer 40-Watt-Leuchtbirne entspricht. Für diese Art Leuchtbirnen geht man von einer "Leuchtstärke" von 500 Lumen aus.
Zu den verwendeten "Terminüssen": Candela (cd) ist die SI-Einheit für die Lichtstärke. Diese gibt an, mit welcher Helligkeit eine Lichtquelle in einem bestimmten Punkt leuchtet. Um die Beleuchtung eines Raumes zu bestimmen, muß man den Winkel kenne, in dem die Lichtquelle den Raum beleuchtet.
Multipliziert man die Lichtstärke cd einer Lichtquelle mit dem Raumwinkel (gemessen in Steradiant, sr), so erhält man den Lichtstrom, welcher in Lumen (lm) gemessen wird. Der Lichtstrom gibt Aufschluß darüber, wieviel Licht eine Lichtquelle erzeugen kann.
Die Beleuchtungsstärke, die in Lux gemessen wird, hat mit der Lichtquelle selbst nicht zu tun! Sie gibt an, wie stark ein Objekt beleuchtet wird.
Grüße
TAB
Edit: Sam war etwas schneller....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 25 Mai 2008 22:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501185   Heute : 17752    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    20:17
