Umgebungsgeräusche mit dem PC aufnehmen
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 369167
Tux.2000
Hallo Forum.
Also ich möchte ganz gerne mit meinem PC die Geräusche von draußen aufzeichnen bzw. aufnehmen und halt digitalisieren. Ich hätte mir jetzt spontan ein normales Telefonkabel geschnappt, mir 2 Adern ausgesucht, an der einen Seite einen Klinkenstecker angelötet und an der anderen Seite eben eine Kodensator-Mikrofonkapsel. Das ganze dann direkt an den Mikrofoneingang der Soundkarte? Das Problem ist, dass die Leitung etwa 20 Meter lang werden würde und ich nicht weiß, ob so etwas funktioniert.
Das Mikrofon sollte auch an sich ziemlich klein ausfallen, daher so ein kleines Kondensator-Mikrofon...
Wie macht man das?
Danke schon einmal für die Vorschläge...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tux.2000 am 13 Sep 2006 16:15 ]
BID = 369171
HansG
Zur Homepage von HansG
Das mindeste ist, ein abgeschirmtes Kabel (Diodenkabel) zu benutzen. Alles andere muss man testen.
BID = 369174
Und prüfen, ob die Karte am Mikroeingang überhaupt die erforderliche Speisegleichspannung für den in der Kapsel integrierten Vorverstärker bereitstellt!
BID = 369223
Peda
In der Regel macht sie das, da alle heutigen Headsets diese brauchen.
BID = 369390
Tux.2000
Wenn das Signal jetzt zu schwach sein sollte, wie sehe ein geeigneter Vorverstärker aus? (mono)
DANKE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498289   Heute : 14853    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    17:13
