Umfrage: Welchen Microcontroller findet ihr am besten???
Serverzeit: 29 11 2026  06:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15834
lazee85
Also, da ich mich unter anderem bald mal mit Microcontrollern beschäftigen wollte, wollte ich mal eure Meinung über versch. Typen von Microcontrollern wissen!!!
Ich kenn mich leider noch nicht damit aus, aber ich habe auf jeden fall vor mich damit intensiv zu beschäftigen!!!
Ich weiß nur leider nicht welchen ich mir dann kaufen sollte!!!
Wie sieht es bei den Micro's aus mit Ein- und Ausgängen??? Was ist da so die max. Anzahl was man bekommen kann???
MFG Lazee
BID = 15847
Die wesentlichen Parameter dafür sind Dein Geldbeutel und die Gehäusegröße des Micros. Auch eine evtl. Aufgabenstellung ist sicher nicht unwichtig.
Es gibt welche, die haben überhaupt nur 8 Anschlüsse, andere über 100.
Zur Zeit beliebt sind die Flash-Typen von Microchip (PICs) und Atmel (AVRs, AT90S....).
Für beide gibt es kostenlose Entwicklungssystemsoftware und zum Programmieren braucht man nur minimale Hardware.
Darüberhinaus kann man bei den Typen mit Flash-Memory den Programmspeicher beliebig oft löschen und neu programmieren.
Ich verwende beide Sorten (und bei Bedarf noch ein paar mehr), aber ich meine, daß man für die Programmierung der PICs am wenigsten lernen muß.
BID = 15857
lazee85
Also zur Aufgabenstellung:
Ich würd mir gern ne schaltung bastel die an dem Parallelport angeschlossen ist und der mit einen 8-bit Wert ausgibt und der sofort auf den Chip geht, an ausgängen benötige ich möglichst viele, denn ich hab ja immerhin 256 kombinationsmöglichkeiten mit 8 bit!!!
Und später vielleicht noch dazu ne Fernbedienung die mir über 433MHz ein signal sendet, dazu benötige ich dann sehr viele eingänge (taster), und eigentlich nur sehr wenige ausgänge bzw. wahrscheinlich nur einen für ein digitales signal zu senden...und am enpfänger genau umgekehrt!!!
Ich hab aber auch schon mal was über Chip's gelesen bei denen man die Ein-. und Ausgänge bestimmen kann, also I/O ports nannten die es glaube ich!!! also bei 32 I/O Ports bestimmt man dann 31 Eingänge und nur 1 Ausgang!!!
Stimmt diese Information???
MFG Lazee
BID = 15874
Bei einem µController kannst du jeden Eingang auch als Ausgang benutzen und das zur Laufzeit umstellen. Das sind die I/O Port's. Wieviele davon Eingänge und Ausgänge oder Ein-Ausgänge sind, bestmmst du selbst.
Ein µC hat meistens eine Uart eingebaut, damit hast du die möglichkeit die "Kommandos" per RS232 zu übergeben, was auch einfacher ist, da kommt man mit 2 Leitungen aus, noch die Masse, aber die ist ja eh da.
BID = 15880
lazee85
Aha...also das hört sich ja schon mal sehr gut an!!!
Wie siehts aus mit dem Programmieren??? Hat man genug platz um große programme darauf zu schreiben?`?? Und welche Sprachen gibt es so...
Soviel ich weiß kommt es meist nur auf den Compiler an der das Prog in den Microchip schreibt!!!
Aber welchen Chip würdest du empfehlen wenn ich viele Ports brauche??? Und kostenfrage natürlich!!!
Und eine von dir besagte Uart wäre auch wichtig und natürlich sehr nützlich...
MFG Lazee
BID = 15890
lazee85 hat am 20 Mär 2003 22:44 geschrieben :
Vor allem kommt es auf den Programmierer an, der das Programm schreibt.
BID = 15895
lazee85
Ich glaube du hast mich falsch verstanden!!! Ich meinte ja wegen der Programmiersprache!!!
Kann jemand die anderen Fragen noch beantworten???
MFG Lazee
BID = 15911
cft
Also wenn du Ports Demultiplexen willst oder so würde ich da nicht nen µC verballern. Schau dir mal PAL oder PGAs an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cft am 21 Mär 2003 15:35 ]
BID = 15916
Bei Atmel gibt es Assembler, Basic C und Pascal, das dürfte reichen. Aber nur der "Assemlercode" wird unterstützt, deshalb haben die Hochsprachen einen Compieler mit drin. Die erzeugen dann den Code für den µC. Ja die frage zu den Port's. Das kommt drauf an, was man machen will und Kosten soll. Es ist ja auch möglich an einen Port ein paar Latches anzuschließen und über einen 2. Port die umzuschalten. Und schon habe ich aus 1'en eben 8 gemacht.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Mär 2003 20:02 ]
BID = 15949
lazee85
CTF:
Also ich hab jetzt grad mal gegoogelt und hab über PAL und PGA nur seiten mit PAL Fernsehen gefunden und über PAL mUltiplexer die was mit S-VHS zu tun hatten!!!
MFG Lazee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606581   Heute : 4058    Gestern : 16750    Online : 399        29.11.2026    6:22
