Umdrehungsfrequenz von Ventilator herunterregeln
Serverzeit: 27 11 2026  03:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1336)
BID = 919726
cezann3
ich möchte gerne die die Drehzahl von einem AEG Bodenventilator (VL 5606 WM N) verringern. Der Ventilator hat drei Stufen, doch selbst auf der geringsten Stufe dreht er sehr schnell. Ich habe gelesen, dass diese Motoren beim einfachen Verringern der Spannung wegen Hitzeentwicklung an Lebensdauer verlieren können. Das Problem ist (1), dass ich nicht herausfinden kann, was für ein Motor in der Windmaschine verbaut ist (die einzige Information ist "Modell ME-40, 50Hz, 100W, 220-240V") und (2), dass ich wenig von Elektronik verstehe.
Meine etwas konkretere Frage ist, ob ich ohne großem (Sicherheits- und Schadens-)Risiko versuchen könnte mit folgendem Regler die Drehzahl zu senken:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
R.
BID = 919727
Das ist Unfug, aber es ist nicht einfach die Spannung zu reduzieren.
Eine derartigen Dimmer würde ich nicht versuchen wollen, da damit der Motor wahrscheinlich laut wird, und auch die Gefahr besteht, daß er wegen eines evtentuell auftretenden Gleichrichtereffekts des Triac duchbrennt.
Grundsätzlich lassen sich die regelmäßig in derartigen Ventilatoren verwendeten Spaltpolmotore ziemlich schlecht in der Drehzahl beeinflussen, da sie anders als alle andere Motore, ganz in der Nähe der Leerlaufdrehzahl ihr maximales Drehmoment entwickeln.
Das bedeutet, dass sie dazu tendieren mit voller Drehzahl zu laufen oder stehen zu bleiben.
Du kannst versuchen durch Vorschalten eines Widerstands den Motorstrom zu reduzieren. Wegen des geschilderten Verhaltens kann man aber kaum einen Wert dafür angeben. Man muß das ausprobieren.
Ich würde es einmal mit einer 230V Glühlampe von vielleicht 20W oder weniger als Vorschaltwiderstand probieren.
BID = 919728
cezann3
Über die mögliche Erhitzung habe hier gelesen: http://electronics.stackexchange.com/a/30285
BID = 919731
rasender roland
perl hat am  6 Mär 2014 04:09 geschrieben :
Ein schönes Beispiel Perl wie Theorie und Praxis nicht übereinstimmen.
Ich habe seit Jahren einen 0815 Tischlüfter mit Spaltpolmotor hier
am laufen.
Verbaut habe ich die simpelste Dimmerschaltung wie man sie für
Glühlampen kennt in die Zuleitung.Das ganze passte sogar noch ins
Gehäuse rein.
In Stufe 1 oder 2 des originalen Schalters kann ich nun die
Drehzahl von "fast Stillstand" bis "max" stellen ohne das etwas
warm wird oder Lärm macht.
Rasender Roland
BID = 919736
Her Masters Voice
Da hilft wohl nur ausprobieren. Ich wollte auch mal einen Ventilator per Dimmer verlangsamen und hab mich für einen Dimmer im Zwischensteckergehäuse entschieden. Der Ventilator liess sich auch prima damit steuern. Nachteil war allerdings dass der Dimmer mit weniger Drehzahl immer mehr brummte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566245   Heute : 3356    Gestern : 30885    Online : 930        27.11.2026    3:11
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
