BID = 650205
Schuetti Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Lübeck
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Hier liegt ein Lichterbogen mit 8X 29V 3W Leuchtmitteln
Anschlussspannung ist 230V
Leider sind die Leuchtmittel unglaublich teuer und daher möchte ich den Lichterbogen umbauen...
Baugleiche Leuchtmittel sind mit 12V 24V und 34V erhältlich
Ich muss also irgendwie die Spannungdrosseln, mit einem Widerstand lässt sich das bei der Spannung nur schwergestalten
Mit einem Dimmer?? Drosselt der überhaupt die Spannung??
Poti für 230V ist auch schwietig..
Jemand ne Idee??
Danke &Grüße
Basti
BID = 650211
Kleinspannung Urgestein
Nimm die 34V,und gut ist.
5V weniger pro Stück sollten sich nicht allzu drastisch bemerkbar machen.
Oder die mit 24V,und dann halt eine mehr.
BID = 650213
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
Nimm die 34V-Dinger, und gut ist. Kein Umbau erforderlich, und durch die geringe Unterspannung halten die Lampen wesentlich länger.
Gruß, Bartho
BID = 650215
perl Ehrenmitglied
Da braucht er aber eine Fassung mehr, und ich weiss nicht, ob das möglich ist.
Alternativ die 24V Lampen und den Dimmer.
Selbst wenn man den aus Versehen mal voll aufdreht, werden die Lampen bei 20% Überspannung nicht sofort durchbrennen.
BID = 650237
Oder 12V und alle 8 parallelschalten. Betrieb dann über ein Netzteil.
BID = 650242
Schuetti Neu hier
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Habe versucht 3defekte 29V Leuchten gegen 34V zu tauschen, dann ging der Ganze Bogen nicht mehr.
Mit 24V Leuchten hats funktioniert..allerdings ist der Bogen aus unbehandeltem Holz..und ich möchte nicht das der dunkel wird durch die Wärme, ist halt ein sauteures Ding.
In die Schaltung selbst kann ich nicht eingreifen, ist alles verleimt und vergossen...
Zur Dimmer lösung....dimmt der Dimmer denn nur die Spannung...??
Grüße
BID = 650253
| | Habe versucht 3 defekte 29V Leuchten gegen 34V zu tauschen, dann ging der ganze Bogen nicht mehr. |
Dann war eine der 34V-Lampen kaputt, oder nicht richtig eingeschraubt. Generell funktioniert das problemlos.
Ein Dimmer (gibt's auch zum Zwischenstecken, Beispiel: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....71671 ) schneidet bestimmte Bereiche der Sinus-Spannungswelle weg, unterbricht also immer wieder kurz die Energiezufuhr zum Verbraucher. Dadurch wird im Verbraucher im Mittel weniger Leistung umgesetzt.
Gruß, Bartho
BID = 650293
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| | Nimm die 34V-Dinger, und gut ist. |
| | Da braucht er aber eine Fassung mehr,... |
Die hat er ja schon!
Die 34V "Birnen"
| | Nur um mal den Volksmund nicht zu kurz kommnen zu lassen! |
sind ja für Lichterbögen mit 7 Fassungen gedacht!
Aufpassen muß man aber auch bei den Leistungen, die die "Lichtabgabegeräte" haben. Da ist nämlich alles erlaubt was gefällt. Solange alle einer Gattung sind ist es OK, nur nicht wenn sie vermischt werden.
Also 8x34V Dinger gleicher Bauart eingesetzt und gut isses!
Schöne Grüße Selfman
BID = 650321
Ich nehme an, Perl bezog sich noch auf Kleinspannung, einen Beitrag vor meinem:
| | Oder die mit 24V,und dann halt eine mehr. |
BID = 650323
Schuetti Neu hier
Wenn ich 8 STk 34V nehme habe ich doch benötigt U= 272V
Das Netz gibt 232-233 her...dann sind die doch deutlich dunkler oder....
Das eine 34V bei meinem Versuchdefekt war möchte ich nicht ausschließen:-)
Wenn ich einen Dimmer verbaue kann ich dann auch 12V 24V und 29V gemischt einschrauben oder leuchten die dann unterschiedlich??
Eigentlich nicht oder? Reihenschaltung interessiert doch nur die Summe der Verbrauchswerte oder??
Grüße
BID = 650326
perl Ehrenmitglied
| | kann ich dann auch 12V 24V und 29V gemischt einschrauben |
Das solltest du nicht tun.
Die 29V Typen verbrauchen für die gleiche Leistung von 2W weniger Strom und werden dann als erste durchbrennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Nov 2009 21:56 ]
BID = 650327
Murray Inventar
nein, funktioniert nicht
BID = 650334
Schuetti Neu hier
Funktioniert das nur beim Dimmer nicht??
Wenn ich in den Lichterbogen 3X 23V einschraube und 5 X 34V?
Es müssen doch nicht alle Verbraucher die gleichen Eigenschaften haben oder??
...Die Lösung eine 34V in die Kette zu schrauben ist ja auch schon aufgetaucht....im Praxistest hat es auch mit einer 12V funktioniert...aber das kann ja nicht gut sein...
Zur Dimmerlösung, hab grad gesehn das viele von diesen Schaftkerzen nicht Dimmbar sind....
Danke für eure Unterstützung
Grüße
BID = 650338
Schuetti Neu hier
Ich denke es geht nicht, denn bei Reihenschaltung muss man bei Leuchtmittel den exakt gleichen Nennstrom haben...richtig??
also auch keine Dauerlösung....
8X 34V scheint bei einer benötigten Spannung von 272V auch schwierig zu sein..wie dunkel wird das Ding dann wohl sein??
Grüße
Basti
und danke für die ausdauernden Antworten zur Lösungsfindung
BID = 650341
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Hallo Schuetti
1.haben die 23V Glühlampen einen anderen Kaltwiderstand,
2.benötigt ein Dimmer eine gewisse Grundlast(Standarddimmer mit L1 und Lampendraht)
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 24 Nov 2009 22:20 ]
