Uhren gehen nach
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Uhren gehen nach
BID = 959810
Ich habe oben 2 Links gesetzt lesen !
BID = 959811
joachim231
Was heißt hier richtige Mutteruhr.
Die Platinen scheinen ja auch recht teuer zu sein.
Wenn die Original (Telefonbau und Normalzeit??) weg ist wird sie wohl kaputt gewesen sein. darum geht es ja nicht. möchte nur das die wieder läuft.
Könnte man statt der wohl defekten Platine nicht einen Impulsgeber nehmen. Bei Conrad habe ich einen für wenig geld gefunden. Ich brauche quasi nur 24V einmal in der Minute auf die Uhren senden?
BID = 959812
Nein wozu? lies die Links! mach einen Reset und wenn das nicht hilft kannst du dich immer noch an den Hersteller der Mutteruhr wenden!
BID = 959813
Elektro Freak
Ja so richtig mit Mechanik und Pendel und so, guckst du hier :
http://www.ebay.de/itm/111653858199.....%3AIT
Und das ist ne günstige ...
Die Platine ist auch sehr günstig, überlege mal was dort für ein Programmier und Entwicklungsaufwand dahinter steckt !!
Und die alten mit Mechanik laufen auch mit Pflege bis zum Sanktnimmerleins Tag Oder beißt du dir gerade in den Arsch "das der komische Kasten getauscht wurde".
BID = 959814
joachim231
Danke die Links sind interessant. Aber die Uhren liefen und laufen ja richtig nur entstehen immer wieder große Abweichungen. Und die Sommerzeit stellt sich auch nicht von selber.
selbst mein alter mechanischen Wecker läuft da genauer
BID = 959815
joachim231
Also eine solche Mutteruhr wie auf Ebay. Waäre bei uns NIEMALS einfach so verschwunden, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Und ich habe so einr Uhr hier noch nie gesehen.
BID = 959816
Was denkst du warum ich auf die Seite des Herstellers verweise und dir Rate einen Reset zu machen!
BID = 959817
Die Uhr muss 2006 noch einfebaut worden sein das steht zumindest hier.
Auf der Platine steht (c) 2012, vorher kann die daher nicht gebaut worden sein. Die Platine wird OK sein, falls nicht repariert der Hersteller die auch.
woher weiß die Platine den Stand der Uhren.
Die Hauptuhr weiß nicht, wo die Uhren stehen. Du mußt die dann schon nach der Anleitung in Betrieb nehmen.
Wenn die jetzt richtig gehen, und du Empfang hast, ist erstmal alles OK.
Die alte Hauptuhr kann auch deutlich schlichter gewesen sein und so ausgesehen haben. http://www.elektrouhr.de/Haupt-_Mut......html
Da gibt es unzählige Varianten, von Hutschienenmontage bis Schrankwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2015 20:22 ]
BID = 959831
joachim231
[quote]
joachim231 schrieb am 2015-04-27 19:21 :
Das mit den Röntgenaugen ist mir klar
War schon am Foto machen.
Aber Uhr Fehlanzeige, nur eine Platine. Wo soll da die Uhrzeit eingestellt werden?
BID = 959833
Langsam aber sicher reicht es! Die Platine ist die Hauptuhr und liefert dir sekundengenau die Minutenimpulse passend für deine Nebenuhren. Du stellst Deine Uhren zb auf 21 Uhr trennst den Akku von der Platine und danach die Stromversorgung der Platine. nach 10 Min versorgst du die Platine wieder mit Strom und beobachtest den Testablauf! das ist der RESET! beschrieben in der Bedienungsanleitung. Deine Uhr sollte dann erst mal normal alle einer Minute weiter rücken. Danach kannst du die Uhren über die Vortaste auf die richtige Zeit stellen.
Die Uhren sollten nach dem Reset dann auch ohne Probleme richtig laufen! Auch ein Mikrocontroller und der ist auf der Platine kann sich im Programm aufhängen! Deshalb zuerst ein mal reseten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494590   Heute : 11153    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    13:46
