Uhren gehen nach
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Uhren gehen nach
BID = 959790
bluebyte
komisch ist aber das ich keine Spannung messen kann obwohl die Uhren ja noch laufen.
Die Nebenuhren bekommen jede Minute einen Spannungsimpuls von ca. 2 sek. Dauer.
Die Polarität wechselt dabei jede Minute.
edit: Hier kannst Du Dir versch. Hauptuhren anschauen:
http://www.elektrouhr.de/Haupt-_Mut......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 27 Apr 2015 19:17 ]
BID = 959791
Je nach Uhr, mit Sekundenzeiger liegt kurz ein Spannungsimpuls mit wechselnder Polarität jede Sekunde, oder nur mit Minutenzeiger jede Minute an den Tochteruhren an. Spannung je nach Uhr von 24 V bis ca 120V
BID = 959792
joachim231
Ich glaube die 6Uhren müssten gleich aussehen hinten. Also haben alle keine Steckdose dabei.
Werde Fotos machen, also weine Mutteruhr kann auch ein Kasten sein? Nur wieso geht diese Uhr jetzt falsch und ignoriet die Zeitumstellung?
BID = 959793
Da ist nur einmal pro Minute für ca. 1 Sekunde ein Impuls, meistens 24V drauf. Nebenuhren mit Sekundenzeiger haben ein zusätzliches Sekundenwerk oder einen Synchronmotor.
Der Impuls kommt von der Hauptuhr, die alle Nebenuhren steuert.
Nur die stellt man zur Zeitumstellung nach, alle anderen folgen ihr. Bei der Umstellung auf Sommerzeit werden 60 Impulse gegeben, bei der Umstellung auf Winterzeit werden die Uhren für eine Stunde angehalten.
Die Hauptuhr kann auch eine elektronische Uhr sein, irgendwo in der Verteilung oder im Keller, in einem Büro o.ä.
Zur Not die Leitungen verfolgen.
BID = 959794
Ja das kann auch ein Kasten sein, von diesem werden dann alle Uhren gesteuert.
Derartige Uhren gehen meist langsamer und werden per Funk Synchronisiert.
Du hast bestimmt schon mal auf Bahnhöfen die Uhren gesehen , bei denen der Sekundenzeiger bei 59 s Stoppt und erst Später mit dem Minutenzeiger springt. Bis zur 59 Sekunde laufen diese Uhren frei und werden zur vollen Minute syncronisiert.
BID = 959796
joachim231
Ich hab auf dem Dachbode grade mal geschaut ob an dem Platz der alten Verteilung was ist und wer lesen kann ist im Vorteil, da hängt ein grauer Kasten im Gebälk auf dem steht in rot Hauptuhr. Kann das die Mutteruhr sein? Den an dem Kasten sind weder knöpfe noch sonstige anzeiche von leben.
Also laufen die Uhren nicht mir Netzspannung? Dann könnte ich das Kästchen gefahrlos öffnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joachim231 am 27 Apr 2015 19:16 ]
BID = 959797
Könnte es sein, aber Röntgenaugen haben wir auch nicht also mal vorsichtig öffnen!
BID = 959798
joachim231
Das mit den Röntgenaugen ist mir klar
War schon am Foto machen.
Aber Uhr Fehlanzeige, nur eine Platine. Wo soll da die Uhrzeit eingestellt werden?
BID = 959799
ich seh da eine Bakterie und eine Folie mit was drin. Daten hierher
BID = 959801
Die stammt von hier. http://www.nebenuhrsteuerung.de/
In der Tüte steckt der DCF77 Empfänger + Antenne.
So lange kannst du da dann aber nicht wohnen, die Platine ist frühestens 2012 produziert worden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2015 19:36 ]
BID = 959803
joachim231
Also ist die Platine eine Funktuhr? Dann müsste sie ja eigendlich sich selber stellen.
Bei den Unterlagen von unserer Sprechanlage die daneber hängt, steht drin das über die zwei Taster an der Platine die Uhr gestellt wird. Aber ich hab die Uhren ja schon vor Ort gestellt wie soll mann das verstehen, woher weiß die Platine den Stand der Uhren.
Die Uhr muss 2006 noch einfebaut worden sein das steht zumindest hier.
Also ich habe eigendlich bis auf 5Jahre immer hier gewohnt. Nur seit 2013 (leider) nur noch ich alleine. Also es ist jetzt auch keiner mehr da der das wissen könnte.
Also ist die wohl defekt und die Uhren werden wohl neuen weichen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joachim231 am 27 Apr 2015 19:42 ]
BID = 959804
Bingo unser Pferd mal wieder mit Volltreffer! DCF 77 ist Mainfranken und da gibt es nur 2 Fehler DCF Empfänger kann Mainfranken nicht empfangen oder Batterie wird leer!
BID = 959805
Nein die Funkuhr liefert die Minutenimpulse mit der Taste Vor erzeugst du diese manuell also zur Sommerzeit 60 Mal drücken und die Uhren wandern eine Stunde weiter. Mit Warten unterdrückst du die Impulse und das Teil wartet eben eine Minute. Eine Rückmeldung von den Uhren erfolgt nicht!
http://www.nebenuhrsteuerung.de/Download/Doku-Nus6.PDF zuerst lesen!
http://www.nebenuhrsteuerung.de/Bedienung.htm lesen!
Edit : Achtung das rechte Kabel geht zum Netzteil für die Funkuhr und die Nebenuhren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Apr 2015 20:02 ]
BID = 959807
joachim231
...oder Batterie wird leer!
Welche Batterie? Ich hab jetzt kein Foto von gemacht aber eines der Kabel geht über eine Lüsterklemme an ein Steckernetzteil.
Aber da hab ich wohl jetzt eine Problem, ich hab die Uhren immer einzeln Nachgestellt wie weiß die Uhr jetzt wo die Zeiger der anderen Uhren stehen?
Laut dem Handbuch von der Website scheint er Empfang zu haben, die LED blinkt regelmäßig.
Diese Platinen gibt es ja anscheinend zu kaufen, könnte ich die selbet ein zu eins wechseln oder sollte das besser ein Fachmann machen?
Wobei sich die sache wohl nicht mehr lohnt
BID = 959808
Elektro Freak
Tjoar, als die alte Verteilung entfernt wurde, wurde wohl auch die Richtige Mutteruhr (die wohl noch richtige Deutsche Qualität war und den 15. Weltkrieg überlebt hätte) die an Netzspannung läuft entfernt und durch so eine billige Platine entsetzt
Aber so ne Pendeluhr wäre doch was fürs Wohnzimmer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494592   Heute : 11155    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    13:46
