UHF Steckverbinder ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 63957
mibar
ich habe günstig ein altes Röhrenmillivoltmeter erstanden.
An diesem sind 2 Einbau-Schraubbuchsen.
Diese sehen aus wie UHF-Steckverbinder.
Das Gewinde hat einen Durchmesser von 15,75mm.
Was für Steckverbinder sind das genau, bzw. welche Stecker brauche ich?
N-Stecker ? oder PL-Stecker ?
Oder könnten es TNC Stecker sein?
Ich denke, das ich über den Gewindedurchmesser der Sache näher kommen
könnte, und so eine falsche Bestellung weitgehend ausschließen kann.
Micha
BID = 63959
alpha-ranger
der N-Stecker und der UHF Stecker haben ähnliche Außendurchmesser bei Gewinde.
Bei der UHF Buchse kann man einen 4mm Stecker ( Bananenstecker) in das Loch stecken.Der Kranz ist meist gezackt.
Die N-Buchse hat ein feineres Gewinde und der Stift innen hat je nach Variante ( 50 oder 75 Ohm ) etwa 1,5 oder 0,9 mm. Der Rand ist glatt an der Buchse.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 63975
mibar
Danke für die Antwort.
Der Rand ist nicht gezackt.
Der Innenkontakt ist ein dünnes Röhrchen, mit ca 1,5mm
Innendurchmesser.
Micha
BID = 63998
Klingt dann eher nach N.
An sehr alten Meßgeräten ist auch oft diese Buchse zu finden.
Stiftdurchmesser 4mm, Durchmesser der Außenhülse 14mm.
Diese Stecker such ich noch, die sollen wohl auch an alten Udssr Geräten gewesen sein.
Den Namen dieser Steckverbindung, bzw. eine Bezugsquelle suche ich allerdings auch noch.
BID = 64000
Bild vergessen...
BID = 64010
Kaira B
Ham die Russen von Siemens übernommen, daher
Siemensstecker... Vorkriegserfindung als abgeschirmter
Bananenstecker "verspottet" hat aber sein Ding gemacht.
Bezugsquelle : Trödelmarkt.
Übrigens Mr.Ed: Kannste haben die Teile, meine Nachfolger
kloppen das Zeug sowieso in die Tonne
Bitte melden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Apr 2004  2:11 ]
BID = 64011
Kaira B
mibar braucht warscheinlich solche Adapter, je nach dem
wie er das Gerät füttern möchte.
Ich persöhnlich habe auf Chinch (billig und problemlos beschaffbar) umgerüstet. (Höre schon wieder entrüstete
Wiedersprüche... von mir aus)
mibar! Mach mal ein Bildchen (Scanner reicht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Apr 2004  2:09 ]
BID = 64063
mibar
Hi Kaira B,
ich gehe mal davon aus, das es sich um N-Stecker
handelt. Anbei noch ein Bild, ich hoffe
das man was erkennen kann.
Micha
BID = 65485
Kaira B
Dieser Beitrag beweißt mal wieder wie unvolkommen Wissen
bei einfachsten Sachen ist.
Die genaue Bezeichnung dieser SCRAUBVERBINDUNG ist mir leider z.Z. noch unbekannt.
Obwohl ich selbst einige Geräte mit solchen Anschlüssen
besitze.
Ich würde um das Teil betriebsbereit zu machen auf
SO-239 umrüßten, müßte zu machen sein da diese Dinger weit
verbreitet und in allen möglichen Bauformen zu haben sind.
Wenigstens gibts dann mit den Anschlußkabeln keine Beschaffungsprobleme... dieser z.Z. vorhandene Typ ist
hoffnungsloß veraltet.
BNC geht natürlich auch mit ein wenig Bastelei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 20 Apr 2004  0:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500196   Heute : 16763    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    19:19
