Überspannung
Serverzeit: 21 11 2026  22:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Überspannung
BID = 1047986
Jani11
ich habe ein Problem mit der Heizung und Strom.
Kann ein Elektriker Überspannungsschäden direkt an der Heizung feststellen?
Problem:
Heizung springt an und geht aus. Mehrfach, bis sie durchläuft. Das fing Mitte November an, mit der diesjährigen Heizperiode.
Ab dem 23. Dezember abends lief sie wieder völlig normal. Am 3. Januar nachmittags ging es wieder los. Die Ausfälle hielten sich aber bis zum 8. Januar in Grenzen.
Seit vorgestern führe ich Protokoll, um eventuelle Spitzenzeiten herauszufinden.
Früh bis ca. 9 Uhr läuft sie auch normal.
Hatte bereits mit den Stadtwerken telefoniert, bzgl. möglicher Stromschwankungen.
Ein befreundeter Elektriker meint, das hört sich für ihn nach Überspannungen im Netz an.
In der Nähe befindet sich eine Wartungsfirma für IT-Firmen. Mglw. brauchen die viel Strom?
Vielen Dank fürs Lesen!
LG Jani
BID = 1047988
123abc
Eine Elektroheizung stört diese Überspannung nicht.
Daher vermute ich einmal Öl oder Gas.
Diese Geräte haben intern ein Trafo oder ein Schaltnetzteil.
Bei einem Trafo geht die Überspannung durch.
Ein Schaltnetzteil sollte diese herausfiltern.
Egal was verbaut ist, ich glaube nicht das die Überspannung schuld an der Heizungsstörung ist.
die Netzspannung kann je nach gegend wo man Wohnt höher oder niedriger sein. Das muss die Heizung abkönnen.
Bei einer richtigen Überspannung gehen Geräte kaputt.
BID = 1047990
Wenn ein Schaden vorhanden ist: Ja.
Wenn kein Schaden vorhanden ist, gibt es auch keinen Überspannungsschaden.
War das jetzt schwer zu verstehen?
BID = 1047992
Bubu83
Das hört sich eher nach einem anderen Problem an. Vielleicht verrätst du noch mehr Details:
- Welche Heizung?
- Welche Steuerung?
- Wie läuft der Fehler genau ab?
usw.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1047994
Jani11
@123... eigentlich sollte die Spannung konstant bei 50 MHz liegen. Abweichungen schaden den Geräten. Ich denke, dass Elektronik auch durch kleinere aber permanente Überspannungen zerstört werden kann.
@Bubu83.... der Fehler ist schon so, wie ich schrieb.
Die Heizung springt an und geht aus. Aber eben nicht regelmäßig. Früh ca. 8 Uhr läuft sie normal.
Es hört sich an, als ob ein Motor versucht zu starten. Es aber nicht schafft.
Und das Merkwürdige daran ist, dass sie vom 23.12. bis zum 3.01. normal durchlief. Ohne Ausfälle.
LG Jani
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jani11 am 14 Jan 2019 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jani11 am 14 Jan 2019 23:02 ]
BID = 1047997
Hotliner
Ich hatte mal sowas ähnliches, aber das hatte damals nichts mit "50MHz" zu tun, sondern der Magnetschalter meiner "Ölheizung" im Tankraum, war leider defekt!
Welche Heizung bei Dir vorhanden ist, wissen wir leider nicht?
BID = 1048000
nabruxas
Monitorspezialist
Zunächst kannst Du froh sein, daß Deine Heizung kein UKW Sender ist.
Die Anlage läuft bei einer Netzfrequenz von 50Hz (nicht Spannung, denn die wird in Volt gemessen). Die Netzfrequenz ist äußerst stabil. Darüber brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Deinen Beschreibungen nach entnehme ich, daß Du keine oder wenig elektronische Kenntnisse hast. Dein Elektriker kann sich mit einer Dose Kältespray und einem Haarfön bewaffnen und das Netzteil auf Temperaturabhängigkeit hin prüfen.
Lass ihn das machen wenn Du von der Gefahr eines elektrischen Schlags an spannungsführenden Teilen keine Ahnung hast.
Für mich hört sich die Situation so an, als würde ein Bauteil an der Kippe zum sterben liegen. Wie alt ist die Steuerung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jan 2019  2:18 ]
BID = 1048017
123abc
Könnte auch die Ionisationsüberwachung in der heizung sein.
Meine hat sich auch so verabschiedet.
BID = 1048018
Hotliner
Der TE hat von NICHTS eine Ahnung, vielleicht weiss er es auch nur vom "hörensagen" wie sein befreundeter Elektriker.
Solange er uns nicht mal mitteilen kann, um welche Heizungsart mit Motor es sich handelt, ist alles für Aussenstehende nur "Stochern im Nebel"!
BID = 1048030
Bubu83
Es gibt grüne Heizungen, rote Heizungen, gelbe Heizungen, lilane Heizungen,... Um welche gehts jetzt genau??
BID = 1048031
schneemann1973
Ich habe zeitweilig den gleichen Effekt. Bei mir ist eine Viessmann VItodens 200. Geht an, geht aus, alle paar Sekunden. Der Gaszähler steht und rennt im gleichen Takt.
Effektiv habe ich nur, auf Verdacht und obwohl der Druckmesser im grünen Bereich war, Wasser nachgefüllt. Von da an keine Probleme mehr.
BID = 1048036
Suzukitreiber
Hat das Steuergerät der Heizung eine Fehlermeldung ausgegeben?
BID = 1048039
Hotliner
Ich glaub eher, das war nur ein banaler "50Hz" Wackelkontakt am Stecker.
BID = 1048052
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also, was ich nicht verstehe: Wenn meine (alte) Ölheizung nicht richrtig funktionier, wende ich mich an einen Heizungsfachmann, und nicht an einen Elektriker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443897   Heute : 19677    Gestern : 29111    Online : 736        21.11.2026    22:35
