TV-Werbung zu laut
Serverzeit: 25 11 2026  01:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV-Werbung zu laut
BID = 24375
Langen
Hallo Leute gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke der Werbung in den Filmpausen zu verringern?
BID = 24376
etechnik student
"Dynamik Kopmressor" Schaltung z.B.
Oder, aufwendiger, festellen wann Werbung gesendet wir ( Logo wird dann oft ausgeblendet ) und einfach leiser stellen lassen.
BID = 24377
tubbu
der ton der werbung wird doch mit irgendeiner psychoakkustische methode subjektiv lauter gemacht..
BID = 24378
Die Werbung wird um einige db lauter als der normale Ton gesendet. Zusätzlich wird das ganze durch Kompressoren und Limiter subjektiv lauter. Die gleiche Technik setzen auch Radiosender ein um gegenüber anderen Sendern lauter zu wirken.
Mit der Logoerkennung usw. wurden schon versuche gemacht, es hat aber nie richtig geklappt. Viele Logos sind mittlerweile ja auch durchsichtig oder zeitweise animiert.
Eine Möglichkeit das zu ändern gibt es momentan leider nicht.
BID = 24380
Langen
Es gab mal ein Gerät das den Senderkürzel erfaßt und bei Verschwínden des Kürzels (Werbung) ein Signal liefert um zB den Videorecorder auf Pause zu schalten.=> RecordPilot von Vilog.
So was würde ich gerne nachbauen...
Langen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507880   Heute : 1812    Gestern : 22653    Online : 465        25.11.2026    1:09
