TV nicht wichtig... nicht wichtig...
Serverzeit: 25 11 2026  10:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65827
keine_ahnung
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : nicht wichtig...
Gerätetyp : nicht wichtig...
Chassis : kein plan
hallo leute,
bin neu hier und wie mein nickname schon sagt habe ich keine ahnung.
ich habe einen kabelanschluss zuhause und 2 fernsehgeräte daran angeschlossen.
problem: ein fernseher stellt alle programme super da
der andere hingegen hat im ersten programm schnee gehabt.
zuerst kam das langsam und wurde mit der zeit immer schlimmer. da alle anderen sender einwandfrei zu sehen sind und ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich ein stück kabel gekürzt. danach war das problem behoben. einen tag später schalte ich den fernseher ein und muss mit erschrecken feststellen, dass das erste programm wieder mit schnee zu ist.
hoffe ihr könnt mit dieser beschreibung was anfangen
BID = 65832
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Es gibt Leute, die haben auch "nur" einen Kabelanschluß zu hause, jedoch locker 5 TV angeschlossen, oder mehr (geh mal in ein Kaufhaus, und guck Dir da mal die TV-Wand an...)
Hast Du einen Verstärker zwischengeschaltet? TV´s bekommen ihr Signal über eine 50Ohm Leitung. Der Tundereingang hat auch einen Innenwiderstand. Wenn Du 2, 3 ,5 ,8 ... TV´s einfach parallel schaltest, ändert sich auch der gesamtwiderstand...
Ingo
BID = 65863
jmibk
Hast du bei den Enddosen, also da wo die TVs angeschlossen sind auch 'Enddosen' verwendet, also mit Abschlusswiderstand. Ansonnsten kann es Reflektionen geben und verschiedene Frequenzen dann aufheben oder stören!
BID = 65866
@Blue Wolf:
Seit wann haben Fernseher einen 50Ohm Anschluss? Sind immer noch 75...
@keine-ahnung:
Wie hast du denn die beiden TV's an die eine Dose angeschlossen?
2-Geräte Verstärker?
Verteiler aus Plastik, Verteiler aus Metall?
Verteiler für TV gedacht oder einen Radioverteiler falschrum verwendet weil es besser passte?
Welche Kabel (selbstgebaut oder gekauft?) verwendest du?
Falls Selbstbau, Stecker richtig montiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519418   Heute : 13397    Gestern : 22653    Online : 1021        25.11.2026    10:20
