TV austricksen und AV per Fremdgerät aktivieren
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591878
obilaner
Ich würde gerne meine Spielekonsole an einen TV anschliessen von dem ich die Fernbedienung nicht mehr besitze und Universalfernbedienungen gehen auch nicht. Da bei der Spielekonsole nur Chinch auf Scart Adaptiert wird (Video, Audio) erkennt der TV die Konsole nicht von selber (im gegensatz zu meinem receiver.) ich müsste also normalerweise per FB auf AV Schalten, am Gerät ist leider das auch nicht möglich. Jetzt habe ich noch diverse Scartkabel übrig und auch einen ungenutzten "Scartverteiler" mit 5 Scartsteckplätzen auf einen. Wäre es nicht möglich ein Scartkabel so zu präparieren das der Receiver damit in einem Steckplatz den Kanal aktiviert, das Bild/Ton aber von der Konsole kommt? Was müsste ich dafür machen? Quasi alle Kabel kappen bis auf den Steuerstrom? Kennt jemand die Belegung? Vielen dank.
BID = 591895
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein paar wenige Tasten wird der Fernseher haben?
Meist liegt AV unter Programm 1. Es sollte also gehen, wenn sich der Fernseher mit Programm 1 einschaltet, ihn auf AV zu bewegen, wenn man die Taste -Prog drückt.
Geht das nicht, könntest Du z.B. einen Videorekorder dazwischenschalten, der ein Schaltsignal liefert. An dessen AV-Eingang schließt Du das Spieledings an. Hat der vorhandene Receiver keinen AV-Eingang?
DL2JAS
BID = 591902
Murray
Also das AV auf einem Programmplatz "sitzt" hat man gar nicht so oft.
Ab und zu gibt es noch ein Schalterchen hinter der Bedienblende.
Ansonsten müßtest du auf Scart Pin8 so 9-12V geben das der auf AV schaltet
@dl2jas um das über VCR oder Receiver zu schleifen braucht man aber oft auch wieder die Schaltspannung. Beim VCR könnte es aber gehen wenn man den wiederum auf AV schaltet
BID = 591910
dl2jas
Murray hat am 28 Feb 2009 20:36 geschrieben :
Ebendst, ist mein Hintergedanke.
Die Fernbedienung für VCR oder Receiver wird er hoffentlich noch haben...
DL2JAS
BID = 591913
schmitzalex
Nur leider lässt sich bei vielen Receivern der AV Eingang nicht per Fernbedienung aktivieren. Ich habe mich auch schon darüber geärgert.
BID = 591914
Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja mal gebrauchen?
http://www.elo-formel.de/Datenbank/.....u.htm
BID = 591928
clembra
Einfach 12V an Pin8 (Schaltspannung) anlegen, eine 9V-Blockbatterie reicht normalerweise aus. Als Masse für den Minus-Pol kann Pin 14 verwendet werden, alternativ auch die Abschirmung.
Hier nochmal der direkte Link
BID = 592084
Bartholomew
Willkommen im Forum
Einen Widerstand (10kΩ-100kΩ) zwischen + und Pin 8 nicht vergessen.
Eine Scart-Umschaltbox brauchst Du nicht. Es geht ganz einfach, wenn Du einen Scart-Stecker mit angeschlossener Strippe hast (und keinen Steckadapter, in den direkt die Cinch-Stecker gesteckt werden). Dann kannst Du einfach einen Anschlussclip für eine 9V-Batterie an den Stecker löten (die Dinger gehen relativ leicht auf). Zugentlastung durch geschicktes Knoten (nicht schön, aber hier ist ja nur Schutzkleinspannung).
Für die DeLuxe-Version noch einen Schalter zwischenbauen, um die Batterie schaltbar zu machen
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  1 Mär 2009 13:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495885   Heute : 12448    Gestern : 16862    Online : 966        24.11.2026    15:08
