Turntable modifizieren Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Turntable modifizieren Suche nach: turntable (24) |
Problem gelöst
BID = 943311
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ist die Auflage auf dem unteren Foddo nicht vielleicht schon die Einstellhilfe? Ansonsten könnte ich mal nach meiner universellen Justierschablone suchen, diese scannen und hochladen.
BID = 943313
blackzero23 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Essen
Oh mein Gott, da kommt ja doch mehr als ich dachte.
Ich wollte das nur umbauen.
Ich wusste ja nicht was da noch alles dran hängt.
Ich dachte, Plattenspieler an den Mixer, Pickup dran und ab gehts.
Ich hätte nie gedacht, das das alles so anspruchsvoll ist.
Aber ich habe mir doch das richtige Forum ausgesucht, hier
bekommt man nicht nur seine Info, die man haben wollte sondern auch noch
nen halben Kurs wie man das alles richtig behandelt und auf was man so
achten muss.
Ich habe mir jetzt schon ne Schablone rausgesucht und sie in originaler
Größe gedruckt und es lief.
Jetzt hört sich der Klang wesentlich besser an und das rauschen ist auch weg.
Das Gewicht habe ich jetzt auch auf 1,75 gebracht und siehe da,
der Klang ist astrein.
Muss ich jetzt sonst noch was beachten wenn wir schon dabei sind???
MFG
Black Zero
BID = 943324
Ist eigentlich alles halb so wild. Ab Werk sind die Tonabnehmer richtig eingebaut, zumindestens bei den Einsteiger-und Hifi-Geräten. Beim Technics war nur eine Headshell dabei, vor dem Musikgenuss kam das zusammenbauen und einstellen. Und da gibt es noch mehr einzustellen.
1,75g ist für deinen Tonabnehmer eigentlich zu leicht, der Hersteller gibt ihn mit 3-4g an. War der Tonarm in Stellung Null in Waage? Den Ring mit den Zahlen kannst du getrennt vom Gewicht verstellen.
Zum Einstellen bringt man als erstes den Tonarm mit dem Gewicht in Waage. Dann dreht man den Ring auf Null und hält das Gewicht dabei fest.
Kontrollieren ob der Arm noch in Waage ist. Dann das Gewicht auf das benötigte Gewicht einstellen.
Seitlich an der Tonarmbasis befindet sich noch ein Anti-Skating Einstellrad. Das stellt man auf den gleichen Wert wie das Gewicht.
Und an die, die bei 3-4g jetzt schreien und Vinylspäne fliegen sehen, EMT, jahrzehntelang Hoflieferant deutscher Rundfunkanstalten und Plattenfirmen, gibt 20-30mN für die Stereo, 50mN für Mikrorillenmono- und 90mN für Normalrillentondosen an.
Lustig wird das ganze, wenn was anderes als Vinylschallplatten auf den Teller kommt. Da gibt es dann noch spezielle Nadeln und Tonabnehmer, andere Materialien, Rillenbreiten und Formen, Plattengrößen und Mittellöcher.
BID = 943335
Ich hatte mir heute ne Anleitung auf Youtube gesucht und habe mir danna uch alles mit samt Schablone eingestellt.
Selbst die Einstellungen für den Tonarm und die Antiskate wurden behandelt.
Also somit habe ich den richtig eingestellt gehabt.
Ich habe das Gewicht jetzt auch auf 3,5 dann gestellt und entsprechend den Antiskate.
Sonst muss ich aber jetzt nichts mehr beachten oder???
MFG
Black Zero
BID = 943339
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Zum einstellen des Antiskatingstellers nutze ich eine Platte ohne Rille.
Es hat sich gezeigt das die Skale des Antiskatingstellers oft nicht
100%ig stimmt.Zumindest bei preiswerten Plattendrehern.
Zur Auflagegewichtseinstellung kann man sagen das ein zu
geringes Gewicht schlimmer ist als ein zu grosses Gewicht.
Ideal ist natürlich ein korrekt eingestelltes Gewicht.
Rasender Roland
BID = 943389
Platten ohne Rillen sind recht selten, oft sind es einseitige Testpressungen. Die Fläche sollte ja plan sein. Ich habe z.B. eine einseitige Testpressung, bei der der Stamper für die glatte B-Seite offenbar schon ettliche Pressungen hinter sich hatte, die bespielte A-Seite ist hingegen einwandfrei. Klar, für ein paar einseitige Demos erstellt man keinen neuen leeren Stamper und für eine spätere normale Pressung wird man eine B-Seite pressen.
Bei anderen, eigentlich einseitigen, Pressungen sind A und B-Seite identisch, z.B. bei Bootleg Mixen. Von einer Matritze wurden zwei Stamper erstellt, die Pressung dürfte dann eine "Nachtschichtarbeit" gewesen sein.
| | Sonst muss ich aber jetzt nichts mehr beachten oder??? |
Erstmal nicht. Außer noch die korrekte Geschwindigkeit, das Stroboskop sollte in Nullstellung des Pitchreglers ebenfalls stillstehen.
Der Rest wird im Laufe der Zeit kommen, wichtig sind dann irgendwann stabile Regale und Platz. Je nachdem welche Musik dir liegt (ebay oder Flohmarktkäufe) eine Waschmöglichkeit (Knosti) und wenn Singles aufgelegt werden, ein gutes Zentrierstück oder 45Twister.
BID = 943398
stego Schreibmaschine
Servus!
| | Zum einstellen des Antiskatingstellers nutze ich eine Platte ohne Rille. |
Die Skala für die Antiskating-Einstellung ist eh nur ein Anhaltspunkt für die Einstellung mit dem werkseitig montierten System. Bei meinem Thorens TD-160 Mk.II ist für sphärische und elliptische Nadeln eine getrennte Skala vorhanden, ebenso für Naß- und Trocken-Wiedergabe.
Bei dem an meinem Thorens montierten "ELAC ESG896H Sp" Abtastsystem mit van-den-Hul-Schliff paßte weder die eine noch die andere Skala, hier mußte ich lange probieren, bis die Antiskating-Einstellung paßte. Im Endeffekt ist die Einstellung nun fast doppelt so hoch, wie bei spährischem Schliff (Auflagegewicht = 1,5 g, Antiskating-Einstellung = fast 3,0 sphärisch und Trockenwiedergabe).
Enorm wichtig für die korrekte Abtastung ist die exakte waagrechte Ausrichtung des Plattenspielers, besonders, wenn ein federndes Subchassis vorhanden ist.
stego
BID = 943408
Deswegen ja auch die Einstellung mit der Testplatte. Die glatte Platte ist zwar ein Anhaltspunkt, aber solage die Nadel auf der Oberfläche steht und nicht in der Rille liegt, ist das auch nur ein grober Anhaltspunkt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466558 Heute : 21938 Gestern : 20435 Online : 446 22.11.2026 23:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0244188308716
