Tumbler defekt, Rep. möglich ?
Serverzeit: 23 11 2026  02:50:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019461
Her Masters Voice
systematische Fehlersuche und besonders Messtechnik scheint nicht grad deine Kernkompetenz zu sein. Schmeiss das Ding weg und kauf neu.
BID = 1019463
Anleitung zum Messen des Gleichrichters:
BID = 1019466
Viper0815
Danke Otiffany
mit dem Datenblatt kann ich das jetzt nachmessen (morgen..)
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 1019514
Viper0815
Der Gleichrichter zeigt durch die Diode 0,5Ohm.
Lt. Messung ist er OK.
Hab mir jetzt Zeit genommen und den Rest durch gemessen.
Hat sich bestätigt dass es der Motor sein müsste.
Einen neuen kauf ich nicht, damit ist das Teil Müll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 10 Mai 2017 13:47 ]
BID = 1019515
Wie sehen denn die Kohlen aus? Der Motor hat seitlich herausschraubbare Kappen.
BID = 1019518
Viper0815
so sehen sie aus:
BID = 1019519
Die sehen soweit OK aus. Den Gleichrichter mißt man übrigens sinnvollerweise im Diodentestmodus, dabei kommen dann 8 Meßwerte raus, nicht einer.
BID = 1019520
Viper0815
so ?
BID = 1019521
Genau. Und nun mißt man jede der 4 Diodenstrecken durch. Da sollte 4 mal nichts, und 4 mal ein ungefähr gleicher Wert angezeigt werden.
Was da angezeigt wird, ist die Spannung die an der Diode abfällt, ca 0,5V.
BID = 1019522
Viper0815
1 rot, 2 schwarz = kein Durchgang
1 schwarz, 2 rot = 0,54 V
1 schwarz, 3 rot = 0,55 V
1 rot, 3 schwarz = kein Durchgang
1 schwarz, 4 rot = 1V
1 rot, 4 schwarz = kein Durchgang
2 rot/schwarz, 3 schwarz/rot = kein Durchgang
2 schwarz, 3 rot = 0,545 V
2 rot, 4 schwarz = kein Durchgang
3 schwarz, 4 rot = 0,55 V
3 rot, 4 schwarz = kein Durchgang
(rot/schwarz sind die Messsonden wie am Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 10 Mai 2017 17:10 ]
BID = 1019529
Dann ist der Gleichrichter also noch in Ordnung.
Hast du schon nachgemessen, ob der Schalter richtig Schaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Mai 2017 18:44 ]
BID = 1019531
Viper0815
Schalter, Zeitschaltuhr, Relais, Sicherung und Gleichrichter OK
bleibt Trafo und Motor, wobei beim Trafo unterschiedl. Wechselspannungen raus kommen, denke nicht dass der was hat.
Den Motor kann man weiter zerlegen, ist er dann 100% hin oder sinnvoll?
Danke!
BID = 1019533
Weiter zerlegen würde ich den Motor erst mal nicht, sondern zunächst messen.
1. Statorwicklung
--> Darf weder ein Kurzschluss, noch ein zu großer Widerstand sein.
2. Ankerwicklungen
--> Gegenüberliegende Lamellen auf dem Kollektor gehören zu einer Wicklung und sollten einen geringen (und in etwa identischen) Widerstand haben.
--> Benachbarte Lamellen gehören zu verschiedenen Wicklungen und dürfen keine elektrische Verbindung aufweisen.
BID = 1019534
Viper0815
vorne sind weiße Kabel (Stator?), da messe ich nichts (offen)
hinten sind die blauen und roten Paare, dort 0,6Ohm
zwischen roten nichts, blauen auch 0,6Ohm
diese werden per Schalter kurz geschlossen (Drehrichtung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 10 Mai 2017 19:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 10 Mai 2017 19:07 ]
BID = 1019538
Bild vons janze könnte helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468645   Heute : 2020    Gestern : 22017    Online : 720        23.11.2026    2:50
