Türsummer Auto
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Türsummer Auto
BID = 586021
Du solltest nicht von dir auf andere schließen!
Du hast die Regeln beim anmelden akzeptiert, also halte dich dran!
Diese Diskussion wird daran nichts ändern genau wie vorherige Diskussionen daran nichts geändert haben!
Und damit sollte das dann auch abgeschlossen sein!
BID = 586024
Das Komplexe Denken reich viel weiter. Lese das mal...
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Anfrage.
Gerne antworten wir Ihnen:
Lichttechnische Einrichtungen (also Scheinwerfer, Leuchten, Glühlampen,
...) sind gemäß §22a StVZO bauartgenehmigungspflichtig.
Solange sie genehmigte Teile verwenden (erkennbar am Genehmigungszeichen
auf dem Bauteil, in der Regel "E" oder "e" im Kreis bzw. Rechteck oder
Wellenlinie mit folgender Genehmigungsnummer) ist dies zulässig.
Anbaumaße und -Vorschriften müssen dabei beachtet werden.
Nach §19 Abs. 2 StVZO ist in folgenden Fällen vom Erlöschen der
Betriebserlaubnis auszugehen.
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
Eine Gefährdung lässt sich bei Beleuchtungseinrichtungen immer herleiten.
Es gibt nach unserer Kenntnis bis jetzt noch keine zulässige Nachrüst-
lösung für Kennzeichenleuchten in LED-Technik. Es ist nicht ausreichend,
nur das Leuchtmittel (die Glühlampe) gegen ein entsprechend gesockeltes
LED-Leuchtmittel auszutauschen.
Bei zulässigen LED-Nachrüstlösungen handelt es sich i.d.R. immer um eine
geprüfte Einheit aus Leuchte und Leuchtmittel. Unter anderem aufgrund
eines anderen Abstrahlverhaltens von LED's können die geforderten
lichttechnischen Eigenschaften sonst bisher nicht sichergestellt werden.
Eine Modifikation von genehmigten Teilen (nachträgliches Einfärben usw.)
ist nicht zulässig und führt zum Erlöschen der Bauartgenehmigung und
damit zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Den Versicherungsschutz betreffend, verhält es sich so, dass der er nicht zwangsläufig mit der Betriebserlaubnis erlischt, jedoch kann, wenn Ihnen die Versicherung grobe Fahrlässigkeit nachweist - und dieses fällt den Versicherungen in der Regel gar nicht schwer- oder ein Schaden durch die Änderung herbeigeführt wird, die Versicherung die entstandenen Kosten bei Ihnen geltend machen wird.
Mit freundlichen Grüßen
DEKRA Automobil GmbH
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme
i.A. Andreas Forkert
na da...
BID = 586033
Bartholomew
GeorgS hat am  5 Feb 2009 20:41 geschrieben :
und ich diese entsprechend platzieren könnte?
Warum willst du die Schaltung zum Platzen bringen?
2taid schrieb :
Du bist noch nicht sehr reif, oder irre ich?
Hier irrt ihr beide. "Platzieren" schreibt sich nach aktueller Schlechtschreibung tatsächlich so. Früher "plazieren", ganz früher "placieren".
Georg ist unser pensionierter Forenchemiker, also sollte es an Reife eigentlich nicht Fehlen
BID = 586056
tsaphiel
Boah wasn Wind hier!
Gehst zum Schrottplatz, reisst dir den Summer ausm Türkenbenz raus, wenn der so viel geiler is, und steckst ihn bei dir dran. Is dann inkl. E-Zeichen und alles.
Im Prinzip sind die alle gleich. In der Regel ist der Türkontakt ein Öffner auf Masse.
Welches Relais das ist steht in der Legende im Relaiskasten.
Ansonsten geb ich dir mal die Schlüsselnummern von meinem Auto fürn Ersatzteilhändler, das schaltet nämlich einfach das Licht ab, wenn ich die Tür aufmache und belästigt mich nicht mit so Nebensächlichkeiten.
Und zu der LED Nummer:
Das ganze sollte was genau bringen?
Aus Glühlämpchen mach LED, weil LED geiler is?
Wenn eh beides gelb is versteh ich den Sinn dahinter nicht.
Außer dass es statt gleich hell übers ganze Display jetzt punktförmig an 2 Stellen leuchtet?
LED Umbau is Berufsschul Niveau.
Hol dirn Plasmatacho, das pimpt wenigstens richtig!
Grad für so Massenschleudern gibts doch alles bei Assi Tuning Unger und Co.
Druff un D'widd!!!
BID = 586062
2taid
1. Nee, das das jemand aus Hohenstein Ernstahl hier schreibt...tztz
und was hat das mit meiner LED fürs Innenraumdisplay zu tun?
   Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
   Forenregeln
2. Warum gehts hier schon wieder um die LED? Is geil, oder?
3. Mich hätte ja nur die Schaltung interessiert, nich aufn Schrott gehen, das weiss ich auch!
Hallo! Mich interessiert nur die Schaltung! Interessen! Is das denn so schwer zu verstehen? Was tut ihr denn wenn ihr Beiträge lest? Sag mal klappts noch bei euch? Ist die Realität an euch so weit vorbei gegangen? Ich begreifs echt nicht. WIrklich nicht. Das gibt es nicht. Wenn ihr im Leben immer so am Thema vorbeigeht, dann wunderts mich, das ihr nicht das Atmen vergesst bzw. nicht in der 1 Klasse mangels grundlegender Kenntnisse nicht verwiesen worden seid. Ich bestreite ja nicht eure fachl. Kompetenz, aber wo ist diese? Labern wie irgendwelche Kellerflüchtlinge. Kann das sein das Ihr in dem Forum alltägliche Probleme versucht zu kompensieren, indem ihr euch über imaginär, von euch induzierte Fehler Anderer mukiert?
Bitte um antwort
[Edit]
mal ausgeklammert, was nicht Nötig ist, steht ja oben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  5 Feb 2009 22:59 ]
BID = 586063
Grad für so Massenschleudern gibts doch alles bei Assi Tuning Unger .
Ich schmeiß mich gleich weg...
Das war dein bester bis jetzt
Schade,das ich die "Übersetzung" noch nicht kannte,als ich bei diesem Haufen mal gearbeitet habe...
BID = 586064
Bartholomew
2taid,
Wenn Du keine Zitate markieren magst, beschwere Dich nicht, wenn andere ihr OT nicht markieren.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Du Dir bessere Umgangsformen angewöhnen würdest...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....de1=1
... Es dürfen keine Inhalte geschrieben werden, welche grob beleidigend, sexuell belästigend, vulgär oder faschistisch sind.
BID = 586066
2taid
Ihr wollt mir keine ANtwort geben? Oder?
BID = 586068
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
2taid hat am  5 Feb 2009 19:50 geschrieben :
....Vll. so besser: Bei meiner Eingangstürklingel am Haus ist ein Summer angebracht. Wenn ich im Haus das Licht an lasse und die Tür öffne, ertönt dieser! .........
...echt wer installiert denn son Blödsinn
...geh in ein Elektronikgeschäft und kauf dir nen Soundeffekt Bausatz
...und dann lass dir die Karre vom TÜV stillegen, dann kannste sie verschrotten und deine Abwrackprämie kassieren
und alle sind glücklich
BID = 586071
tsaphiel
Lies doch mal zwischen den Zeilen oder ist es bei dir da mental nicht weit genug mit her?
Im Grunde steht schon alles hier im Thread. Da aber niemand mit einem Bein im Knast stehen will wird auch niemand die Schaltung genau posten.
Ich finds auch _e, aber wenn die Rechtsprechung so ist, ist sie so.
Dass du dich da jetzt drüber aufkofferst ist mir auch schon jetzt klar.
Daher nochmal in Stichpunkten:
- Türkontakt = Öffner!
- Zündschlüsselkontakt wurd auch schon genannt
- Lichtschalterstellung kann man auch abfragen
Wie hochkomplex mag so ne Schaltung wohl aussehen?
Das sind alles Schalter mit 1 oder 0.
Jetzt kannst mal kucken ob Reihe oder Parallelschaltung
Und nochmal in Worten
Falls Tür=auf UND Licht=An UND Schlüssel=Steckt, DANN TRÖTE.
Summer gibts als fertigteile und die Klingel von Pollin läuft mit 10V DC. Wie viel genauer brauchst dus noch?
Soll ichs dir einbauen?
Druff un D'widd!!!
BID = 586072
NEIN
Damit ist hier die Sache beendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  5 Feb 2009 23:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478903   Heute : 12300    Gestern : 22017    Online : 794        23.11.2026    17:47
