Türöffnen per Anruf II
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525602
freed82
Hi!
Ich habe hier schonmal eure Hilfe beansprucht:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=82367&forum=6&start=0&pid2=523633&zeige=#id523633
Habe mir dann auch ein SAR3 gekauft, und dachte alles wäre easy. Falsch gedacht, es funktioniert einfach nicht. Wird wohl daran liegen, dass meine Telefonanlage (Eumex 404pc) nicht die richtigen Spannungen ausgibt.
Daher wollte ich mir das ganze jetzt selbst aufbauen. Löterfahrung usw bring ich genug mit, nur von der Dimensionierung und beschaltung der Bauelemente (Nur Kondensator und 08/15 Relais?) hab ich absolut keine Ahnung!
Wär super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Was für Daten braucht ihr dafür denn (Mist Mulitmeter grad putt...)
Danke schonmal
BID = 525640
GeorgS
ich erinnere mich noch etwas an den vorigen Thread,
diese Eumex ist eine anlage für 4 Analog-Telefone, oder?
Solche Anlagen geben meist eine 24 Volt Wechselspannung
von 25 Hz als Rufwechselspannung aus, genauer gesagt eine
Wechselstromquelle mit 24 Volt Leerlaufspannung.
In dem angesclossenen Telefon gibt es für diesen Wechselstrom
einen Weg über einen 1 bis 2 µF-Kondensator (250 Volt)
und die Spule des Weckers. Der Kondensator bildet mit der
Spule einen grob auf 25 Hz abgestimmten Reihenschwingkreis.
Wenn du also mit der Rufwechselspannung ein Relais betätigen
willst, dann kommt in den Pfad zuerst ein Kondensator 1 bis 2 µF,
danach eine Gleichrichterbrücke (4 x 4001 zB) und ein
Elko. Danach ein Relais, 12 Volt, Kontakte belastbar für
Türöffner. Für den Elko würde ich mit 50 µ anfangen und
probieren. Das Ganze ist nicht kritisch.
Was ist eigentlich dieses SAR3?
Georg
BID = 525643
GeorgS hat am  3 Jun 2008 00:12 geschrieben :
Oder auch einen "fertigen" Brückengleichrichter für 15 Cent z.B von Reichelt.
BID = 525658
freed82
Ja, genau so eins ist es.
Das SAR ist ein Starkstromanschaltrelais. Sollte letztendlich genau die funktion übernehmen (eigentlich für zusatztröten oder so).
Ist aber für ohne Telanlagen ausgelegt und funktionier deshalb nicht mit.
Wird das alles in Reihe geschaltet? also Kondensator, gleichrichter, elko, relais?
danke für die schnelle hilfe
BID = 525660
http://www.stelecom.at/pdfs/27020001a.pdf
BID = 525692
Das stimmt nicht!
Das von Dir erwähnte SAR 3 ist (wie das SAR 2) NUR für den Anschluß an reine Steuerausgänge ausgelegt.
Für den Anschluß an Telefonnebenstellen hinter Tk-Anlagen (genauso wie direkt an analoge Hauptanschlüsse) ist das SAR 1 vorgesehen.
Wenn Du einen passenden Kondensator vorschaltest, sollte das SAR 3 aber nutzbar sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jun 2008 16:04 ]
BID = 525759
freed82
Hm, einen Kondensator vorschalten könnte ich schon, aber wenn ich schon rumbasteln muss, dann bau ich es lieber doch ganz selbst
Könnte mir jemand einen kleinen Schaltplan zeichnen und sagen welche Bauelemente ich brauche (am besten von Conrad, ist hier um die Ecke)?!
BID = 525973
freed82
also wenn ich richtig denke sollte es doch so funktionieren wie auf dem Bild gezeichnet (hoffentlich klappt das hochladen...)
Bauelemente folgende:
\fed\mixonC1 = 1 \mue F
Gleichrichter: Conrad Artikelnr 501212 - 62
\fed\mixonC2 = 1 \mue F
Relais: Conrad Artikelnr 503898 - 62
Ist das richtig so?! Passen die Kondensatoren auch sicher?! Bin so faul und hab keine Lust mehrmals hin zu rennen
Wär echt nett wenn ihr mir noch kurz helfen könntet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freed82 am  4 Jun 2008 16:18 ]
BID = 526480
freed82
Kann mir keiner helfen???
bitte bitte
BID = 526572
GeorgS
so was:
finde ich recht unversch...., daß ich wegen deiner Bequemlichkeit
auch noch im blauen C-Katalog herumwurschteln soll, erst recht.
Krönung ist, daß ich und eine paar Andere oben das meiste
erklärt haben und wo man probieren muß.
Du willst alles maulfertig mit Garantie und ohne Anstrengung.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Jun 2008 21:57 ]
BID = 526581
freed82
Sorry, war net so gemeint!
Dachte die Artikelnr schnell im Onlinekatalog einzugeben wäre nicht so der Act. Und mit den Kondensaotren war nur die Frage ob ich ein paar verschiedene kauf, oder die passen.
Deine Erklärung weiter oben hat mir ja auch gut weitergeholfen, aber ich weiß halt leider nicht genau wie ich alles zusammenschalten soll. Deshalb ja auch meine kleine Zeichnung als Frage ob das so passt.
naja, nochmal sorry, wollte net unfreundlich sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507062   Heute : 989    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    0:37
