Trust SP 3450
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trust SP 3450
BID = 542011
simpel94
Hi kann mir jemand die ohm zahl von den lautsprächern Trust SP 3450 nennen ????????
BID = 542019
Schraub auf und schau auf die Magneten der Chassis oder mess nach. Oder erwartest du nun das irgendjemand der das gleiche Gerät hat das für dich macht?
Wofür willst du die denn wissen? Das ist ein Aktivsystem.
BID = 542107
simpel94
wie kann man das den messen?
BID = 542109
simpel94
Ich will andere boxen anschließen.
Kann man den subwoffer auch einseln verwenden?
BID = 542110
simpel94
was ist ein Aktivsystem?
BID = 542111
Willst du den Eingangswiderstand des Verstärkers oder den Widerstand der Laustprecher selbst messen?
Gemessen wird das mit einem Multimeter, etwas anders wirst du wohl nicht haben. Damit misst du zwar nur den ohmschen Widerstand, aus dem kann man aber auf die Impedanz schließen. Oft steht das aber eben auch auf den Chassis drauf.
Wozu willst du das überhaupt wissen?
EDIT:
Es gibt hier eine EDIT-Funktion, die kannst auch du verwenden, dann brauchst du nicht zig einzelne Antworten schreiben wenn du was vergessen hast.
Ein Aktivsystem ist ein Lautsprecher mit eigenem Verstärker, also das was du da hast.
Den Subwoofer wirst du auch einzeln verwenden können, ebenso kannst du warscheinlich auch andere Lautsprecher anschließen. Das müßen dann aber passive Lautsprecher sein da im Subwoofer schon ein Verstärker sitzt. Ob das aber vernünftig klingt ist eine andere Frage. Diese Teile verdienen den Namen Subwoofer übrigens nicht wirklich, Mono-Basslautsprecher passt da eher. Wirklicher Tiefbass kann aus den Miniteilen nicht rauskommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Aug 2008 21:20 ]
BID = 542112
Wenn er mit einem Multimeter genau so gut umgehen kann wie mit der Deutschen Rechtschreibung,dann würde ich es an seiner Stelle lieber lassen
BID = 542113
simpel94
Wie gesagt ich will an den verstärker andere Boxen anschließen.
und ich will die impendanz der boxen messen.
was ist ein Multimeter?
BID = 542114
Ein Vielfachmeßgerät (hier: für elektrische Grundgrößen wie Spannung, Strom und Widerstand).
BID = 542115
simpel94
Mit dem Multimeter hatt sich erledigt. hatte mich verlessen.
BID = 542138
simpel94
wie messe ich das den
BID = 542141
denn
Oh Heimatland...
Also:
1) betreffendes Chassis mindestens einseitig abklemmen
2) Vielfachmeßgerät auf den niedrigsten Widerstandsmeßbereich (z.B. 200 Ohm) einstellen (ggf. Nullstellung prüfen)
3) je eine der beide Meßspitzen an je eine der beiden Anschlüsse am Lautsprecherchassis halten
4) etwas abwarten, Meßwert ablesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2008 11:31 ]
BID = 542143
simpel94
steht den dan bei einer 8 ohm box 8 oder was
BID = 542145
simpel94
ich habes einfach mall gemacht und es hatt funktioniert.
BID = 542150
Da wird die Queen aber "not amused" drüber sein das du es auf der Straße vor dem Palast gemacht hast.
Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen "mal" und "mall", ebenso zwischen "den" und "denn" usw. An deiner Rechtschreibung solltest du dringend arbeiten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524395   Heute : 18387    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    14:45
