Trimmkondensator automatisch einstellen |
BID = 766850
KV3000 Stammposter
Beiträge: 285 Wohnort: Austria/Graz
Ich bin auf der Suche nach einer Antriebseinheit zur Einstellung eines Trimmkondensators (kleiner SMD-Trimmer).
Das Ganze ist zur Automatisierung eines Prüfadapter, wo derzeit die Trimmer noch manuell abgeglichen werden.
Ideal wäre es, wenn dieser Antrieb eine Spannung von 0-3V auf einen Winkel von 0-360 Grad (oder 0-720 Grad) abbilden könnte und die Möglichkeit hat einen Abgleichstift (bzw. den oberen Teil) einzuspannen.
MFG
BID = 767135
dl2jas Inventar
Ist die Verwendung einer Kapazitätsdiode statt des Trimmers eventuell eine Lösung?
DL2JAS
BID = 767200
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Evtl. ein Modellbauservo mit entsprechender Ansteuerung (AD Wandler eines µC - Ansteuerung des Servo - mech. Getriebe, um auf 360 - 720 ° zu kommen)
BID = 767341
KV3000 Stammposter
Kapazitätsdioden wurden auch schon versucht - ist aber wegen der hohen Spannung von ca 30V und Leistung von einem halben Watt nicht wirklich anwendbar gewesen.
| | Evtl. ein Modellbauservo mit entsprechender Ansteuerung (AD Wandler eines µC - Ansteuerung des Servo - mech. Getriebe, um auf 360 - 720 ° zu kommen) |
Ich möchte so wenig wie nur möglich Mechanik angreifen - deswegen bin ich auf der Suche nach einer fertigen Antriebseinheit, wo man einfach den Trimmstift einspannen kann und das wars - einen kleinen Akkuschrauber umzubauen habe ich schon versucht, allerdings war hier die Drehwinkelauflösung nicht gut genug. Ein µC zu Steuerung ist vorhanden - schön wäre es wenn die Antriebseinheit einfach über den DAC-Wandler 0-3V angesteuert werden kann.
BID = 767343
Das wird es nicht geben, zumal Trimmer ja nicht für das ständige verstellen gedacht sind.
