Triggerschaltung gesucht, um PC zu schalten.
Serverzeit: 23 11 2026  11:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 730674
Verrückter
Auch ne Idee.
Ich muss mal basteln gehen...
Danke
Stefan
BID = 730680
Es gibt tausend von Seiten mit dem NE555.
Z.B. diese hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
BID = 730694
sub205
Dein PC-Netzteil hat ein Pin auf dem ATX-Stecker welcher, auf Masse gezogen, den PC aktiviert. Diesen mußt du vom ATX-Stecker lösen und an dein Relais anschließen.
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Pin 14/16 (Grün)
Elegant, ganz ohne Monoflops, Flipflops oder Highheels!
BID = 730701
sub205 hat am 30 Nov 2010 21:43 geschrieben :
Eben nicht!
Du mußt den Einschalttaster kurz brücken,bzw die Leitung auf Masse ziehen die von selbigem zum Mainboard geht.
Wenn du den Pin aus dem ATX-Stecker murkst und auf Masse ziehst,läuft das Netzteil nur so lange wie der Impuls da ist,und nicht dauernd.Außerdem könntest den PC nicht mehr "normal" anschalten.
BID = 730709
sub205
Kleinspannung hat am 30 Nov 2010 22:03 geschrieben :
Eben nicht!
ja, der pc läuft dann solange der receiver an ist. weitergehende kontrolle könnte man mittels selbsthalteschaltung oder parallelgeschaltetem 2ten schalter erreichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474445   Heute : 7837    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    11:16
