Treppenlift Defekt
Serverzeit: 22 11 2026  16:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Treppenlift Defekt
Suche nach: treppenlift (40)
BID = 807915
SanneSu
wir haben ein Problem mit dem Treppenlift meiner Eltern. Der Treppenlift funktioniert nicht mehr. Mein Mann ist gerade schon auf Fehlersuche, er hat bisher aber nur herausfinden können, dass etwas an der Elektronik nicht stimmt. Der Treppenlift ist von der Firma Lifta und das Modell ist der 290 der Lifta Avantgarde-Serie. Ich komme aus Willich in der Nähe von Düsseldorf und dieser Treppenlift Hersteller ist bei uns in der Nähe. Repariert der auch Treppenlifte von Fremdherstellern? Ich schreibe hier noch einmal mehr Details rein wenn mein Mann mehr weiß. Gibt es vielleicht jemand der schon ähnliche Probleme hatte und mir weiterhelfen könnte? Garantie ist schon abgelaufen, vielleicht weiß ja auch jemand was eine Reparatur kostet?
Vielen Dank schon einmal im vorraus!
BID = 807950
Vielleicht ist irgendwo eine Sicherung verbaut, die durchgebrannt sein könnte; finden und auswechseln.
BID = 807955
123abc
Eine Aufzugselektronik ,auch wenn es hier nur ein Treppenlift ist, ist sehr robust und geht nicht mal eben kaputt.
Meistens sind es die Schalter die nicht mehr richtig wollen.
Also Schalter prüfen.
Je nach Typ des Lifts weren da:
der Bügelkontakt
der Bodenkontakt
der Fangkontakt
der gegenüber liegende Endschalter
Ganz gemein bei einigen Anlagen:
Die gesamte Steuerung wird über die Notstromversorgung betrieben.
Fällt diese aus so kann man noch eine Spannung (vom Accu) messen.
Für die Steuerung langt diese jedoch nicht aus.
Habt ihr Schaltbilder der Anlage?
Habt ihr ein Prüfbuch ? Dort müssen die Pläne enthalten sein.
123abc
BID = 809243
LiftaTreppenlifte
verifiziert
Zur Homepage von LiftaTreppenlifte
Hallo SanneSu,
wir bedauern, dass Sie Probleme mit unserem Lifta Avantgarde haben. Haben Sie sich schon mit unserer Kundendienst in Verbindung gesetzt? Wir helfen Ihnen gerne und sind rund um die Uhr telefonisch erreichbar.
Oft lassen sich Stilstände schon am Telefon klären. Falls tatsächlich ein elektronischer Defekt vorliegen sollte, kommt unser Techniker gerne am gleichen oder spätestens Folgetag bei Ihnen vorbei.
Bitte rufen Sie uns einfach an: Servicenummer 0180/33992 (0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) oder unter der Ortsvorwahl
02234 / 504 300.
Weitere Informationen, zum Beispiel zur lebenslangen Gewährleistung für unsere Avantgarde-Modellen, finden Sie unter
http://www.lifta.de/treppenlift-ein......html
Mit freundlichen
Grüßen Ian Steck
Teamleiter Kundendienst
Lifta Lift und Antrieb GmbH
BID = 809355
Elektro Freak
Das nenne ich mal Service !
BID = 811724
Kiebitzmoor
ich habe von einem Bekanten einen Treppenlift der Marke ThyssenKrupp geschenkt bekommen, um ihn in
unserem Mehrfamilienhaus einzubauen. Wir haben hier nämlich 3 behinderte ältere Frauen, für die es schon gut wäre einen
Treppenlift benutzen zu können. Leider sind alle drei finanziell nicht gut ausgestattet.
Ich habe diesen Treppenlift (Flow BJ.2005) bereits abgebaut, um ihn bei uns zu installieren.
Soweit lief er auch schon, stieß aber dabei auf ein Hindernis und weigert sich seitdem weiter zufahren.
Die Fehlermeldung war "F".
Das Hindernis habe ich natürlich schon weg geräumt. Der Lift meinte dann zuerst, er wäre schon in einer Ladestation ohne Spannung.
Ich habe deshalb auch in der gegenwärtigen Position eine Ladestation provisorisch angebracht um den Akku laden zu können.
Das Problem ließ sich aber damit nicht beheben.
Da mir die Info fehlt, welche Ursachen bei der Diagnose "F" möglich sind, komme ich momentan nicht weiter.
Ich selber bin Ingenieur für Feinwerktechnik/Elektrotechnik und traute mir den Umbau schon zu.
Es wäre sehr freundlich, wenn mir jemand hierbei helfen könnten.
Was für Ursachen stecken hinter der Meldung F?
Der Punkt dabei deutet wahrscheinlich auf den Halt in einer Ladestation hin?
Kann man irgendwo eine Srrviceanleitung bekommen? Von ThyssenKrupp sicher nicht.
Viele Grüße
Kiebitzmoor
BID = 811731
GeorgS
Hallo Kiebitzmoor,
wie in praktisch jedem abderen Forum ist "Instandbesetzung"
von Threads äußerst unbeliebt.
Ansonsten: Irgendwo dürfte ein Reset-Knopf versteckt sein.
Warum glaubst du daß Thyssen-Krupp dir nicht hilft?
Benutzer von Treppenliften sind extrem auf diese angewiesen,
weswegen dies Geschäft mit gutem Kundendienst steht und fällt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 811732
prinz.
Moin
Eigenen tread aufmachen so wirst du wenig Hilfe bekommen
Schon mal bei ThyssenKrupp nachgefragt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 811733
GeorgS
Kuck mal hier:
http://www.google.de/url?sa=t&r.....tR8CQ
BID = 811791
Rhodosmaris
Wenn es wirklich wegen der drei Damen so dringend ist, gibst du dies telefonisch bei Thyssen neben der Anlagennummer mit an.
Ein Kundendienstler kommt dann sofort und läßt seine normale Arbeit ( zB. Anlagenwartungen) liegen.
Dies ist allerdings mit entsprechenden Kosten verbunden...oder ist es doch nicht sowichtig?
Steht eine unserer 4 Anlagen, kommt der Kundendienst innerhalb höchstens 3 Stunden. Er ist auch schon während jährlicher Wartungsarbeiten für ein paar Stunden verschwunden, um anderer Kundschaft aus einer Notlage zu helfen.
ciao Maris
BID = 814765
Alles gut und richtig.
Dürfte aber daran scheitern, daß es nix kosten soll. Oder...?
Ist dem Fragesteller klar, in welche Haftung er sich durch die unautorisierte Wiedermontage eines Personenlifts bringt???
Zumindest muß der vor Inbetriebnashme vom ursprünglichen Hersteller (bzw. einem berechtigten Fachbetrieb) abgenommen werden!
Und Vorsicht mit der Anlagennumer!
Nicht daß der Techniker dann vor dem Haus steht, wo sich die Anlage voeher befunden hatte...
BID = 829078
Timy90
Also wenn du Probleme hast mit der Garantie dann schau mal    Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
  , dort werden so ziemlich alle fragen wegen der Garantie bei liften abgedeckt
-Edit von sam2: Eigenwerbung (ohne Nutzen fäür den Leser) entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2012 11:03 ]
BID = 829086
prinz.
Schon mal aufs Datum geschaut
1.Freischalten
BID = 829114
Uraltthread ausgebuddelt, am Thema vorbei, aber Werbung für seine Homepage gemacht
BID = 829185
Genau!
Und weil dort (neben reichlich unspezifischer Werbung) nur das stand, was schon das BGB aussagt, hab ich den Link nun entfernt.
Unterlasse bitte zukünftig derartig durchsichtige Manöver!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457855   Heute : 13226    Gestern : 20435    Online : 568        22.11.2026    16:32
