Treppenlichtzeitschalter TA 22
Serverzeit: 27 10 2026  12:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: treppenlichtzeitschalter (37)
BID = 969445
jole007
Ja welchen Automat soll ich dann nehmen?
BID = 969452
https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja Ist vollwertiger Ersatz für Deinen alten Treppenlichtautomat inklusive Kleinspannungsanschluss! Dieser ist auch Nachtastbar und mit Ausschaltwarnung!
BID = 969457
jole007
Ok. Hab mir jetzt das Eltako tlz 12-8e bestellt.
Jetzt muß ich warten.
BID = 969462
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...also das mit denn 30s hab ich anders in Erinnerung ich meine Nachtasten ist erst möglich wenn das Licht mindestens 30s eingeschaltet ist, wenn das Licht ausgeht kann man es sofort wieder einschalten....
BID = 969464
Da steht nachschaltbar !
BID = 969467
Primus von Quack
Unser Primus :)
ja, Nachschaltbar.......nicht Einschaltbar nach.......
...d.h. wenn die Zeit z.B. auf 3 Minuten eingestellt ist und man das Licht einschaltet, würde es nach 3 min. ausgehen ausser man drückt nach z.B. 2 min. (also langer 30s) nochmal auf den Taster, dann läuft Zeit (3 min.) von vorne, das Licht leuchtet dann in Summe 5 Minuten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 14 Sep 2015 19:45 ]
BID = 969517
Trumbaschl
OK das ist dann wieder ganz was anderes! Die Theben Elpa sind ja auch erst nach einer gewissen Zeit nachtastbar, beim E8 hört man das sogar am Laufgeräusch.
BID = 969851
jole007
Ok. Der neue Eltako geht.
Fehler war : Defekter Schalter.
BID = 969876
Primus von Quack
Unser Primus :)
...welcher Schalter ? das Zeitschaltrelais oder einer der Taster
BID = 969905
jole007
Ein Wippschalter von Jung 531 U
In dem auch ein Glimmlämpchen 230V 0.5mA verbaut war, rein muß aber eins mit 1.1mA.
Das Glimmlämpchen & der 531U waren durch sowie dann der Treppenlichtzeitschalter.
Kann der Auslöser dann das Glimmlä. sein?
BID = 969920
Das ist ein Taster und kein Schalter. Der Glimmlampenstrom wird durch den Vorwiderstand festgelegt. Kleinerer Strom bedeutet auch weniger Belastung für den Treppenlichtschalter. Die Hersteller der Treppenlichtschalter geben nicht umsonst diesen zulässigen Strom an.
BID = 969926
jole007
Wipptaster oder Wippschalter von mir aus.
Kann es das Glimmlämpchen jetzt sein?
War 10 jahre drin.
BID = 969927
Wenn Deine Anlage eh schon am Rande des möglichen Glimmlampenstromes betrieben wird kann es durchaus sein, das die Glimmlampen einen vernünftigen Betrieb behindern. Wahrscheinlicher aber wird ein hängender Taster aber Das Relais gekillt haben.
Es besteht schon ein Unterschied zwischen Taster und Schalter, deshalb legen wir da auch Wert drauf!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722164   Heute : 17003    Gestern : 32246    Online : 255        27.10.2026    12:16
