Treppenlichtzeitschalter TA 22
Serverzeit: 27 10 2026  09:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: treppenlichtzeitschalter (37)
BID = 969406
jole007
Das Licht geht aus.
Aber ich kann es nicht mehr anmachen.
BID = 969407
Nochmal zum Mitmeiseln du hast den falschen Treppenlichtautomat ausgesucht. Ohne Änderung an deiner Verdrahtung funktioniert dieser nicht! Und eine Steuerung über Schutzkleinspannung ist damit schon gar nicht möglich! Wenn du die Funktion der Schaltung nicht verstehst dann lass die Pfoten davon!
BID = 969408
@ Primus schau dir mal beide 4 Leiterschaltungen an Alt L getastet neu N getastet
Edit von der fehlerhaften Beschaltung der Lampe beim ABB rede ich erst gar nicht! (nach Zeichnung ist der N geschaltet!!!!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2015 20:35 ]
BID = 969413
jole007
@ Urgestein, du meinst also L & N tauschen und dann gehts?
BID = 969415
Nein ich habe mir die Mühe gemacht und die 24 MB von ABB runter geladen.
Anbei die richtige Beschaltung Deines Treppenlichtschalters das Bild auf dem Treppenlichtschalter ist fehlerhaft!
Edit: ich muss doch noch mal zum Optiker und die Brille putzen! Abb hält sich nicht an genormte Schaltzeichen auf dem Treppenlichtschalter!
L auf L, N auf N, Lampenleitung geht auf 3 und Tasterleitung auf 4 ! Der Taster liegt zwischen L und 4 , Die Lampen zwischen 3 und N
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2015 21:20 ]
BID = 969416
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...also so wie ich das Schaltbild sehe sind beide 4-Leiter-Schaltungen L getastet und die Leuchten L geschaltet
...ist die Ader von Klemme 4 noch ab ? dann ablassen und vorsichtig eine Drahtbrücke kurz von Klemme L nach Klemme 4 dranhalten und wieder wegnehmen aber Vorsichtig
Dann sollte das Licht einschalten und nach Ablauf der Zeit ausgehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 13 Sep 2015 21:18 ]
BID = 969417
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Die Schaltbilder auf dem Relais und das der 24MB sind absolut identisch ich kann da kein unterschied erkennen wenn doch einer da sein sollte bitte vergrössern und rot markieren danke
BID = 969418
@ Ente siehe Edit : Mit einer richtigen Brille sieht Mann doch besser
BID = 969419
jole007
Hab es gemacht mit klemme geht zwar aus.
Aber ich kann es nicht anmachen.
BID = 969420
L kommt auf L , N auf N , die Leitung zur Lampe auf 3 . Wenn 4 auf L getastet wird schaltet der Treppenlichtautomat das Licht für die eingestellte Zeit ein. Achtung der Automat ist erst 30 s nach dem Ausschalten wieder bereit eingetastet zu werden.
Edit : der Schalter muss auf 4 Leiterschaltung stehen und da bleiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2015 21:45 ]
BID = 969421
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah, dann sind die Schaltbilder doch identisch und ich hab gedacht ich sehe nicht mehr richtig
...es geht nicht an, wenn Du ne Brücke zwischen L und 4 dran hältst *hmmm*
BID = 969423
jole007
Leider nein
BID = 969425
Dann solltest du dringend mal Deine Verdrahtung überprüfen! Der L geht auf die Sicherung und der N auf die N-Schiene. Normal sollte zu den Tastern und zu den Lampen eine 5 Adrige Leitung gehen! Mach mal ein vernünftiges Bild wie dein Treppenlichtautomat verschaltet ist. aber so das auch die Adern verfolgbar sind!
BID = 969427
Primus von Quack
Unser Primus :)
...gibt das Relais ein rasselndes Geräusch von sich wenn Du L und 4 brückst
BID = 969443
Trumbaschl
Alleine deshalb würde ich das Ding nicht benützen. Man stelle sich vor da kommt jemand aus der Wohnung, Licht brennt zufällig, der Mensch geht los. Mitten auf dem Weg wird es dunkel. Mit einem anständigen TLS kann man dann sofort beim nächsten Taster wieder hellmachen, beim ABB steht man 30 s im Dunkeln.
Und nein, nicht jeder tastet automatisch nach in so einem Fall. Einerseits weil es nicht besonders intuitiv ist ("Wieso soll ich drücken wenn es doch hell ist?!?", andererseits aus Sparsamkeit (mit Nachtasten läuft das Licht zwangsläufig länger und vielleicht hätte es ja ohne auch gereicht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193717374   Heute : 12203    Gestern : 32246    Online : 792        27.10.2026    9:02
