Transporter mehrere Rückwärtskameras anbringen, wer kann mir helfen?
Serverzeit: 23 11 2026  10:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 853148
Murray schrieb am 2012-10-19 23:03 :
Beule nennt sich das Ding
Siehste,da ham wirs doch wieder.
Transporter fahren wollen,aber nicht mal schreiben können.
Wer weiß,in welcher Lotterie es den Führerschein gab.
Sorry Leute,ihr könnt mich ja jetzt steinigen.
Aber wer ne Handvoll Kameras braucht um Transporter fahren zu können,sollte mal ernstlich mit sich zu Rate gehen,ob er den richtigen Job bzw. das richtige Fahrzeug gewählt hat.
Bei mir hat sich ja auch so einiges rausgestellt was ich nicht kann.Aber ich lass das dann meist aber auch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Okt 2012 23:17 ]
BID = 853160
Den wie Schnell hat man seitlich eine Bäule!
Wenn man die Spiegel benutzt dauert das ettliche Jahre, einige schaffen es ihr ganzes Leben nicht.
Eine Rückfahrkamera sehe ich bei der verblechten Version des Fahrzeugs ein, wobei sich auch so ein Fahrzeug rein über Spiegel fahren lässt. Die Kameras gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Sinnvoll sind die, weil man damit auch Personen hinter dem Fahrzeug sieht.
Sinnvoll sind auch die Frontkameras, die u.A. von Toyota eingebaut werden.
Damit kann man dann nach Links und Rechts in eine Kreuzung oder aus einer Ausfahrt gucken, wenn die Sicht durch Bäume, parkende Fahrzeuge o.ä. versperrt wird. Man selbst sitzt ja ein ganzes Stück weiter hinten.
Komplette Rundumsicht bekommst du da auch, allerdings als Fahrhilfe für den harten Geländeeinsatz, nicht für Autobahnfahrten Da werden dann auch Hilfslinien für die Fahrzeugbreite oder den Fahrweg eingeblendet.
http://www.autosieger.de/article19027.html
Aber auch da gibt es nur einen normalen Monitor.
Ein 17" Monitor mit Zulassung für den KFZ-Einbau wird sehr teuer werden, das sind Monitore für das Onboard-Entertainment von Reisebussen. Der muß ja dann auch entsprechend befestigt werden um bei einem Unfall nicht zum Geschoss zu werden.
BID = 853166
Mr.Ed hat am 19 Okt 2012 23:57 geschrieben :
Setzt natürlich voraus,das man die Spiegel auch so einstellt,das man damit auch noch was anderes außer dem Make-up sieht...
Ne Rückfahrkamera seh ich schon ein,es gibt heutzutage wirklich ne Menge Karren mit ner beschissenen Sicht auf das was genau hinter dir ist.
Aber "nichtverglaste" Transporter gibts schon sehr viel länger als Kameras,und die Jungs und Mädels seinerzeit konnten trotzdem damit fahren.
BID = 853170
Kleinspannung, Du stehst wohl heute unter Hochspannung?
Nu lass es endlich gut sein!
Ich habe viele Jahre einen VW-Transporter und einen Mercedes-Transporter gefahren und wäre manchmal froh gewesen, eine Rückfahrkamera zu haben. Wenn man beruflich damit unterwegs ist (in 35Jahren Außendienst lernt man das Autofahren!), kann man sich die Parkplätze nicht immer aussuchen und es wird schon mal eng.
Besonders in der Dämmerung macht das Spaß!
Also lass bitte deine Angriffe!
BID = 853174
Es gibt ja auch wirklich schmale Einfahrten http://www.youtube.com/watch?v=5wh_bifwDoQ
Der Inhaber meines Ausbildungsbetriebs hat damals ein Haus mit einem Innenhof gekauft. Zwischendurch mußte immer wieder mal Material da hin. Die Einfahrt war der Härtetest schlechthin. Links und rechts Parkplätze, gut befahrene Straße, Einfahrt fast 10m lang, nur wenige Zentimeter breiter als der Bulli, Am Tor nur mit eingeklappten Spiegeln zu passieren. Keine Möglichkeit den Bulli auf dem Hof zu wenden.
Also rückwärts rein, Spiele einklappen, Tor passieren, Spiegel wieder raus.
BID = 853194
Kleinspannung hat am 20 Okt 2012 00:22 geschrieben :
...und die Jungs und Mädels seinerzeit konnten trotzdem damit fahren. ...
Üblicherweise achte ich schon vorher darauf, ob an der Stelle, an der ich gleich rangieren muss, etwas im Weg steht. Manchmal geht das nicht und manchmal vergisst man das - also aussteigen und nachsehen. Ganz schlimm ist das mit Anhänger. Da muss man manchmal mehrmals aussteigen, um sich zu vergewissern dass man nichts plattfährt (falls kein zweites Paar Augen zur Verfügung steht). Das Bedürfnis nach mehr Augen für jede Eventualität kann ich schon nachvollziehen. Erst Recht, wenn man täglich mehrere solcher Situationen erlebt.
Und nochwas:
Wer eine eigene Nase hat, sollte nicht mit Elefanten im Steinbruch werfen.
Die Klemps stören den Lesefluss Deiner Texte.
BID = 853209
ElektroNicki
Wie wärs mit ner Webcam und nem ollen Schleppi?
USB lässt sich mit Hubs sehr einfach verlängern....
BID = 853278
Das ist wohl die blödeste Idee, zumal man das Notebook ja auch noch hochfahren muß! Und wieviele Webcams in wasserdichter Ausführung mit Nachtsicht kennst du?
BID = 853312
prinz.
Es reicht normalerweise eine hin
kam mal günstig an ne Anlage für Sattelschlepper
ist Nachtsichtfähig, Funkcamera Monitor hat 7 Zoll
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 853959
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Auch eine Möglichkeit: Ist die Hauseinfahrt zu eng für den Trafic,
dann wird sie kurzerhand breiter geflext...!
(siehe Fred Winkelschleifer)
BID = 854124
unlock
Ganz nebenbei ist es immer von Vorteil,wenn man mit Spiegeln fahren kann.Das eignet man sich einmal an,und dann geht das auch bei Fahrzeugen ohne Kamera.Rückfahrkamera nach hinten in der Mitte lass ich mir gefallen,da kann man die Anhängerkupplung schön beobachten,ob es passt.
Ansonsten kann ich nur sagen:Spiegelfahren fördert ungemein das Räumliche denken(wenn man nichts sieht)
Eigene erfahrung:12m Tandemanhänger nur mit Spiegel Rückwärtsstossen.
One Flash and you're Ash !
BID = 854887
Ronnie1958
Das wollte ich eigentlich schon vor Tagen hinzufügen, habe es aber nicht gefunden. Heute habe ich in meine Bookmarks geguckt und siehe da!
In Hofeinfahrt rangieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474168   Heute : 7560    Gestern : 22017    Online : 491        23.11.2026    10:49
