Transen - (besonders BC 337)
Serverzeit: 27 11 2026  20:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 13560
hannoban
Hallo, hab nich so die Ahnung von den vielen verschiedenen Transentypen. Kann mir jemand erzählen warum der BC 337 bei 160 mA Konstant-Collectorstom so heiß wird daß man ihn nicht länger anfassen kann, obwohl im Datenblatt irgendwas von 800 mA DC continuous steht? Er hat´s zwar 11 min überlebt, aber ist das normal?
Welchen Typ könnt´ man denn da sonst nehmen, wenn der Basis-Einschaltstrom möglichst gering sein soll? Hab´s mal mit nem MOSFET (IRF 730) probiert, den ich hier noch gefunden hab, aber ich nehme an die sind kaputt wenn Drain-Source IMMER Durchgang hat, oder?
Danke schonmal!
BID = 13561
Hattest du auch genügend Basisstrom ?
Es sollten mindestens 10mA fließen, damit der Transistor auch richtig in die Sättigung kommt.
Zum MOSFET:
verbinde mal den linken mit dem rechten Pin, und messe mal den Widerstand zwischen Mitte (+) und rechts.
Wenn dann immer noch etwas anzeigt wird, dann ist er defekt.
MOSFETs haben einen hochohmigen Steuereingang (Gate), und einen Kondensator mit etwa 1nF. Dieser muss bei jedem Schaltvorgang immer ge/entladen werden. Davon abgesehen braucht man keinen Strom um einen MOSFET zu steuern. Wenn ein nicht angeschlossener MOSFET leitend ist, dann kann dieser KOndensator geladen sein,
Die Spannung am Gate sollte mindestens 5V, am besten 10-15V, und maximal 20V betragen.
Zum Abschalten sollte Gate auf 0V oder niedriger liegen (bis max. -20V)
BID = 13567
..... warum der BC 337 bei 160 mA Konstant-Collectorstom so heiß wird .....
Du weißt ja sicherlich, daß Spannung mal Strom die Leistung ist, die den Transistor aufheizt. Ich vermisse die Spannungsangabe.
Wenn Du bei 160mA 10V hast, muß der arme Transistor 1,6 W verheizen, wird das gewiß nicht lange aushalten, und wenn Du ihn anfaßt, wirst Du verdientermaßen das Logo des Herstellers in die Finger gebrannt bekommen.
Was Benedikt, über MOSFETs schreibt, ist in der Konsequenz richtig, aber mißverständlich, weil natürlich kein Kondensator einbaut ist, sondern es sich um die Gaste-Source und Gate-Drain Kapazität selbst handelt.
Ein Leistungs-MOSFET besteht nämlich aus vielen tausend parallelgeschalteten kleinen Transistoren, jeder hat nur ein paar pF Gate-Kapazität, aber die Menge macht's.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2003 12:23 ]
BID = 13583
hannoban
O.K. danke, dadurch sellt sich der MOSFET als ehr ungeeignet heraus (obebdrein scheint er wirklich kaputt zu sein). Es ging übrigens tatsächlich um 10-12V, aber glücklicherweise blieb mir das mit dem Logo erspart.
Das war Natürlich mal wieder totale Doofheit von mir, denn auf die Idee mit der leistung bin ich irgendwie nich gekommen.
Wenn jetzt noch jemand ne Vergleichstypenliste zum saugen kennt wär alles perfekt.
THX
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  9 Feb 2003 16:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583162   Heute : 20307    Gestern : 30885    Online : 393        27.11.2026    20:19
