Touch - Lampen LED
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Touch - Lampen LED
BID = 746010
modellbauandre
Hallo !
Ich bin neu hier im Forum und brauche bitte mal dringend die Hilfe von Experten.
Ich habe mir für meinen Wohnwagen zwei Touch - Lampen gekauft, die mit LED bestückt sind und 12 Volt Betriebsspannung haben. Wenn diese Lampen nun an einem LED Konverter 15W, IP20 CE angeschlossen werden, funktionieren sie einwandfrei. Bei Berührung gehen sie an .
Schließe ich sie dann aber in meinem Wohnwagen direkt an meine 12 Volt Batterie an gehen sie nicht mehr an. Kann mir das jemand verständlich erklären und hat eine Lösung dafür ?
Es wäre schön, wenn jemand von euch mir weiterhelfen könnte.
Gruß modellbauandre
BID = 746032
Rafikus
Hast Du die Leuchten im Wohnwagen schon montiert gehabt, oder lagen sie an einer isolierten Unterlage?
Das Schalten bei Berührung wird kapazitiv gelöst sein, es könnte sein dass es in einem Wohnwagen gar nicht funktioniert, weil einfach zu viel Masse (Metallische objekte) am Minus-Pol verbunden ist.
Wenn es also Im Wohnwagen, frei auf einem Kunststofftisch liegend, auch nicht funktioniert, dann hast Du ohne galvanische Trennung der Versorgung wenig Chancen.
Rafikus
BID = 746356
Rafikus
In meinem Postfach gefunden:
Hallo !
Vielen Dank für deine Antwort.
Es ist egal, wo ich die Lampen anschalten will. Ohne den besagten Konverter gehen sie nicht an. Ich habe es auch auf einer Werkbank direkt an einer 12 Volt Batterie probiert, also einfach auf den Pluspol und den Minuspol gehalten. (und umgekehrt) Absolut ohne Erfolg.
Gruß Andre
Sowas gehört hier ins Forum und nicht als persönliche Nachricht!
Mir ist es auch egal, wo Du die Leuchten einschalten willst.
Was ist das für ein Konverter? - Foto
Für welche Spannung sind die Leuchten zugelassen/dimensioniert?
Wie lang waren die Leitungen beim Versuch mit der 12V Batterie.
Nach dem Verpolen ist die Chance gross, dass die Dinger nun kaputt sind.
Rafikus
BID = 746365
Infos über die Touchleuchten währen auch schön.
BID = 747180
modellbauandre
Hallo !
Also die Leuchten sind nicht defekt und funktionieren mit dem beschriebenen Konverter einwandfrei.
Bei der Lampe handelt es sich um folgende : /www.licht-bob-technik.de/product_info.php?cPath=52_145&products_id=224
Der Konverter ist auch hier zu finden :/www.licht-bob-technik.de/product_info.php?products_id=98
Die Spannung der Lampen ist 12 Volt, das Kabel hat 2 mtr Länge.
Gruß modellbauandre
BID = 747205
HansG
Zur Homepage von HansG
Das Schalten solcher "Touch - Lampen" erfolg durch die kapazitive Einkopplung des "Netzbrummens". Bei Gleichstromversorgung an einer 12V-Autobatterie kann es aber kein Netzbrummen geben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 747214
Der "LED-Konverter" ist schlicht ein Gleichspannungsnetzteil.
Dann dürfte die Ursache klar sein:
Der Versorgung über Batterie fehlt der Erdbezug.
Und ohne den kann der Berührungsschalter nicht arbeiten.
Da wird man eine andere Art von Schalter einsetzen müssen.
Mit entsprechendem Aufwand ist das auch berührungslos möglich.
Aber muß das sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490856   Heute : 7417    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    9:57
