Toshiba LCD am Parallelport
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: toshiba (934) parallelport (321)
BID = 30244
tubbu
müsste doch beides auf einer deiner platinen zu finden sein
BID = 30282
Memphis Raines
Zur Homepage von Memphis Raines
Ja klar die Eine platine hat die Anschlüsse für -24V und die 110V für Die Hintergrundbeleuchtung, leider scheind eben diese "Netzteil"-Platine defeckt zu sein und ich habe keinen plan woran es liegen könnte!!
wenn ich die Platine mit dem Vorgesehenen Netzteil mit 12 Volt fütere kommt an -24V gerade mal sowas um die -2V raus und der andere anschluss bringst fast nichts!
BID = 31043
Memphis Raines
so hab mal was gefunden was weiterhilft!
bastle mir jetzt mein eigenes Netzteil!
nten die beiden Schaltpläne. Original und so wie ichs löten würde!
kann das mal jemand überprüfen?
Hochgeladenes Bild : Schaltplan Netzteil.jpg
BID = 31045
Memphis Raines
Und so würd ich das Löten!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 31046
Memphis Raines
Und noch ein Versuch!
geht die Schaltung so?
Polung und alles?
Hochgeladenes Bild : Schaltplan Netzteil2.jpg
BID = 31047
Auf den ersten Blick:
Die 1N4002 ist ungeeignet. Nimm entweder eine UF400x oder einen entsprechenden Schottkygleichrichter.
P.S:, Jetzt wo das Layout da ist:
Und verstreu die Teile nicht so über die Platine, sondern bau sie eng zusammen, sonst kommt dich der Funkstörmeßtrupp besuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2003 16:40 ]
BID = 31052
Memphis Raines
OK danke aber die Diode stand original im Bauplan!
gugst du hier:
http://www.lamepage.de/hardware/gfxlcd/index_de.html
und dan unter Netzteil!
BID = 31079
Jeder kann Müll ins Internet stellen.
Viel wichtiger als die Diode ist die Spule. Diese sollte möglichst niederohmig sein, ansonsten verheizt man hier recht viel Energie.
@perl
Die normalen 1N400x Dioden sind besser als man denkt. Ich habe diese schon öfters für >10kHz verwenden, bis hin zu Hochspannungskaskaden, wo viele Dioden in Reihe liegen, ohne Widerstand parallel. Und diese Dioden laufen trotzdem (ohe große Verluste). Bei solchen Schaltnetzteilen mit relativ geringen Spannungen und Strömen, sind die Standart Dioden nicht so schlimm. Schottkys sind schon besser, aber kein absoluter Zwang.
Das interessanteste an den Dioden: Ich habe in keinem Datenblatt etwas über die Recovery Zeit gelesen. Diese sind nur bei schnellen Dioden angegeben.
BID = 31092
Memphis Raines
grad überhaubt nichts peil!!!
welche Spule? im Plan ist nirgends eine!?!?!
hab den plan nochmal überarbeitet!
diesmal kleich als datei für Lochmaster 2 !
das Prog is nicht schlecht und gibts als Demo im Netz!
Hochgeladene Datei : Netzteil2.rst.txt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459706   Heute : 15077    Gestern : 20435    Online : 632        22.11.2026    19:05
