Tischbohrmaschine an FU anschließen, wie die eingebaute Leuchte bewahren?
Serverzeit: 14 11 2026  09:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1033755
dass da 3 Phasen zu je 230V rauskommen
Dies ist "schon" die Spannung zwischen den Leitern.
Welche auch sonst, wie wir gelernt haben, gibt es beim FU schließlich keinen Sternpunkt, auf welchen sich die Spannung sonst beziegen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jan 2018 18:23 ]
BID = 1033756
unlock
Genau,
und dieser Fu generiert eben ein Netz mit "133/230V",deswegen in Dreieck!
Edith: ups,Fehler beseitigt!
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 31 Jan 2018 18:39 ]
BID = 1033758
Nein hast du nicht den dein FU würde mit N ein 132V/230V Netz liefern! (400V: Wurzel 3=230V)
Und 230V:Wurzel 3= 132V Das erste ist ein 400V Dreiecksnetz das Zweite ein 230V Dreiecksnetz. Da die Wicklung für 230V ausgelegt ist kann sie am 400V Netz nur in Sternschaltung betrieben werden , aber im 230V Dreiecksnetz eben im Dreieck.
BID = 1033760
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
@jetski:
...womit hasten das gemessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 31 Jan 2018 18:39 ]
BID = 1033781
jetski
Ok, dann habe ich das tatsächlich immer falsch verstanden. Aber ok, macht Sinn, wo sonst sollen die 230V auch anliegen als zwischen den Phasen.
Dann ergibt ja nun alles einen Sinn, und der Motor wird auf Dreieck umgestellt. Danke für eure Hinweise, sonst hätte ich den Motor am Ende noch die ganze Zeit auf 132V Stern betrieben und mich über die blasse Leistung gewundert.
BID = 1033978
powersupply
Du hast noch manches nicht verstanden.
Immerhin hast du es geschafft, dass der Motor am FU läuft.
Beim Betrieb eines Motors mit dem FU kommt auch die Frequenz mit ins Spiel!
Du könntest den Motor bei korrekter parametrierung des FUs auch locker im Dreieckbetrieb an einem 400V FU betreiben...
powersupply
BID = 1033980
Rafikus
Oh je. Jetzt kommt noch der 87Hz Betrieb ins Spiel.
Vielleicht sollten wir es vorerst bei den bisherigen Informationen belassen.
Zuviel Information ist auch nicht gut, da wird es einem schnell
Rafikus
BID = 1034026
powersupply hat am  4 Feb 2018 09:30 geschrieben :
Und wenn dein Motor dann Rauchzeichen sendet stimmt was nicht!
BID = 1034031
Rafikus
Ja, dann hat man den Umrichter falsch parametriert, an sich geht es aber.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284631   Heute : 3483    Gestern : 11989    Online : 650        14.11.2026    9:05
