Timer als Ersatz für TV Timer
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141) timer (2141)
BID = 931343
JulianZ
Versuchs mal mit einem Audio Digital-Analog-Wandler. Einfach mal bei Google eingeben. Da kannst du mit deinem Koax drauf gehen und kommst dann entweder mit Cinch oder Klinke raus.
BID = 931355
sub205
seychellenmanus hat am 12 Jul 2014 18:54 geschrieben :
Das Ergebnis ist aber nicht überzeugend. Der Pegel ist für Aktivspeaker etwas niedrig. Und dann kommt ein eigenartiger Effekt das Musiksignale gut vernehmbar und laut wiedergegeben werden aber Spräche nur leise und verzwitchert. Ganz eigenartiger Effekt.
euch alle
Klingt wie fehlende Masse respektive die Aktivboxen falsch bespielt.
Du hörst dann nur das Differenz-Signal der Stereokanäle!
Wenn du L und R verbindest dürftest du annähernd garnichtsmehr hören.
Überprüfe mal deine Belegung! Evtl ist auch irgendwo im Kabel die Masse gebrochen.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 931557
seychellenmanus
Hallo sub205,
Genau das wars. Laut normbelegung ist an Pin 4 Audio Masse, diese hatte ich belegt, damit liefs aber nicht. Erst die Blechumrandung des Scart Steckers brachte Erfolg und liefert die richtige Audio Masse.
Es handelt sich um einen Xorox Hd Receiser HRS 8540.
Halten sich manche Hersteller nicht an die genormte Pinbelegung ? Wie sind eure Erfahrungen ?
Auf jeden Fall läuft der Tön jetzt perfekt.
Danke für eure Hilfe
BID = 931559
Im Normalfall sollten die ganzen Massepins schon der Norm entsprechend belegt sein. Aber bei diesen günstigen Receivern weiß man nie Meistens sind die aber eh alle miteinander verbunden so das das bei einem Fernseher oder einem fertigen Adapter nicht auffallen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467543   Heute : 908    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    1:12
