Timer 4541
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Timer 4541
Suche nach: timer (2141)
BID = 637329
triti
Kann mir jemand sagen, ob dieser timer wenn man den Taster drückt nur 1x läuft und dann stop (soll er nämlich) oder wieder anfängt? Und wie kann man ihn durch irgend einen Taster zwischendurch abbrechen?
Weil: Im Datenblatt steht für Pin5 AUTO RESET und für Pin6 MASTER RESET
und Pin5 ist hier dauernd auf Plus.
Wo ist der Unterschied? Wie funktioniert das?
lg
Triti
BID = 637415
Dieser Timer läuft nur einmal entsprechend der eingestellten Zeit und dann fällt das Relais ab.
Wir haben diesen Timer früher in Laborzentrifugen eingesetzt. Es wäre ja schlimm, wenn die Zentrifuge ungewollt wieder neu starten würde.
Genau diesen Timer habe ich auch in mein Belichtungsgerät zur Herstellung von Platinen eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Sep 2009 21:04 ]
BID = 637421
Peter,
wozu ist das Diodengrab oben rechts gut?
Und hast du die Leiterbahnen seinerzeit mit Hand gemalt?
(hab ich früher auch)
Die sehen so schön "geschwungen" aus.
BID = 637443
Die Platte stammt aus den 70er Jahren und ist vom Hersteller so konzipiert. Die Dioden Liegen jeweils acht Stück in Reihe und sind nicht Bestandteil des Timers. Warum; schlag mich tot, ist zu lange her, aber ich vermute, daß man das wegen der Spannungsfestigkeit gemacht hat (vermutlich wurde damit der Deckelmagnet betrieben).
BID = 637516
triti
Aha danke, und kann man den Timer auch mit einem Taster stoppen wenn man nicht gleich den ganzen Strom ausschalten will oder gehts nur so?
Mit einem Taster den Vcc-STrom für Pin14 nur kurz unterbrechen?
Wie tut man am besten?
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507790   Heute : 1722    Gestern : 22653    Online : 767        25.11.2026    1:05
