Tiefkühler nach hinten gekippt aufstellen?
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 431401
carokoch
ist es möglich einen Tiefkühlstandgerät nach hinten gekippt aufzustellen? Ich möchte Sachen lagern die sonst immer vorne rausrutschen.
Der Winkel wäre so ca. 10°-15°
Bedanke mich jetzt schon für eine Antwort
Caro
BID = 431447
Racingsascha
Dürfte kein Problem sein
Fnord schläft nie.
BID = 431474
Das Schließen der Türe könnte auch schon helfen...
BID = 431493
Racingsascha
ja aber Köche müssen öfters mal den Gefrierschrank öffnen Pass aber auf dass der Gefrierschrank nicht vollends hinfallen kann(durch hohe Zuladung in Kombination mit rutschigem Boden zb) sonst ist er höchstwarscheinlich kaputt und bei älteren Modellen könnten giftige und für die Ozonschicht extrem schädliche Kältemittel wie zb Freon(R) oder Frigon(R) austreten. Bei neueren ist Ammoniak oder CO2 drin, die zwar relativ unschädlich für die Umwelt, aber dafür ätzend bzw erstickend wirken (bei entsprechenden Mengen).
Fnord schläft nie.
BID = 431494
Ammoniak oder CO2 wirst du kaum in normalen Haushaltskühlschränken finden, er redet von einem Tiefkühlschrank, keinem Kühlhaus oder einer Lagerhalle für Tiefkühlkost
Gängiges Kühlmittel in aktuellen Geräten ist R600A. Besser bekannt als Butan. In gewerblichen Kühlanlagen wird auch Propan oder Propylen eingesetzt.
Nachteil der aktuellen Kühlmittel ist allerdings die Brennbarkeit.
BID = 431498
@ Sascha
Wie kommst Du darauf, daß Freon bzw. Frigon giftig seien???
Im Gegenteil sind diese FCKW sehr inerte Substanzen, die sich (unter übliche Bedingungen) passiv verhalten und keinem Menschen etwas zuleide tun.
Der Ozonschicht übrigens auch nicht (weil sie erst gar nicht dorthin gelangen können), aber das ist ein anderes Thema.
BID = 431504
carokoch
hallo,
danke für die info...
BID = 431567
Kurzschlus
Ahem, ich möchte nur ganz behutsam darauf hinweisen, daß der Rahmen wohl ein wenig verzogen sein könnte, wenn die Tür immer aufgeht.
Sowas läßt sich mit ein paar Bierdeckeln fixieren, da brauchts keine 10-15 Grad.
Bei einer solchen Neigung wäre auch die Auswirkung auf den Kondenswasserbehälter hinten zu überprüfen, damit das keine Sauerei gibt.
Neben Wasserschaden in der Decke (bis hin zum Hausschwamm) kann das tropfende Wasser nämlich auch in irgendwelche elektrischen Teile laufen, worauf wir es besser nicht ankommen lassen sollten.
BID = 431569
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...kauf dir ne Gefriertruhe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509313   Heute : 3252    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    2:09
