Thermostat liefert falsche Raumtemperatur!
Serverzeit: 21 11 2026  23:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 656948
Slower
Hier die Links:
Type1 http://www.waermeboden.de/pdf/DRONSOL.pdf
Type2 http://www.soldron.de/pdf/SDRON.pdf
@sam2:
Was meinst du mit technischer Ausführung?
Ja die FBH ist eine Vollheizung, die ist unter dem Esstrich verlegt!
Obendrauf sind dann Fliesen! Type1
Dachgeschoss: Type2, da ist die Heizung unter dem Laminat verlegt!
Hier ist ein Bodenfühler mit einem Raumfühler kombiniert im Einsatz der für den Bodenfühler über das Thermostat eine Abschalttemperatur von 29°C hat. Hier ist es nur eine Zusatzheizung!
Die Heizungen funktionieren ja, ich wollte nur neue Programmierbare Thermostate um Energie zu sparen haben. Denn die alten haben noch nicht mal Tag/Nacht absenkung.
Das Problem ist eben das der Raum-Fühler eine falsche Raumtemperatur an das Thermostat weiter gibt sobalt die Heizung einschaltet hat.
BID = 656953
Mit Nachtabsenkung (bei Vollheizung) kann man in den allermeisten Fällen keine Energie sparen!
Und bei einem derart trägen System wie einer FBH mit Estrich ist sie gleich doppelt unsinnig.
Liegt der Heizleiter bei der gefliesten Fläche tatsächlich UNTER dem Estrich oder doch eher IN bzw. AUF ihm?
Mit "technische Ausführung nicht in Ordnung" meine ich z.B. das Fehlen von Bodenfühlern.
Generell:
Auf die Funktion kommt es nicht in erster Linie an. Die Sicherheit (und zwar unter ALLEN Bedingungen, also auch im Fehlerfalle!) ist entscheidend.
In Bezug darauf hört es sich für mich bisher nicht sehr überzeugend an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444161   Heute : 19941    Gestern : 29111    Online : 683        21.11.2026    23:08
