BID = 35046
marcscz Gerade angekommen
wie kann man den ein terrestrisches Signal auf mehrere Fernseher verteilen?
Momentan sieht es so aus:
3 Kabel, die von der normalen Antenne in einen kleinen Kasten gehen, von dort aus geht dann ein einziges Kabel weg zu einem Fernseher.
Und ich will noch einen zweiten Fernseher anschließen.
Braucht man wirklich drei Kabel von der Antenne?
Und gibts da sowas wie Multischalter für Sat-Schüsseln?
Woher kriegt man sowas?
Und bitte keine Antworten wie das ich auf eine Schüssel umrüsten soll.
Ist nämlich die Antenne von meiner Freundin, die noch daheim wohnt.
Gruß Marc
BID = 35055
Die 3 Kabel die von der Antenne kommen gehen in eine Antennenweiche. DIe kommen nämlich nicht von einer sondern von 3 Antennen.
Einen Multiswitch brauchst du nicht, du brauchst nur einen Verteiler und evtl. einen Verstärker, je nachdem wie gut die Antenne und die Empfangslage ist.
Der Verstärker sollte dann aber möglichst nahe an die Antenne. Geht aber oft auch ohne.
Die Investition in eine terrestrische Antenne kann sich mittlerweile wieder lohnen. In wenigen Monaten beginnt die Umstellung auf DVB-T, Berlin ist mittlerweile schon umgestellt. Um die Anschaffung einer DVB-T Box wirst du dann allerdings nicht rumkommen, 2005 werden die analogen Sender wohl abgeschaltet.
