Terrestrischer Eingang Multischalter
Serverzeit: 04 11 2026  23:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multischalter (516)
BID = 33259
Revenger
Hallo hab ein Problem mit einer bestehenden Satanlage mit UKW Antenne.
-Die Anlage ist für 6 Teilnehmer
-digital und analog (1 digitaler Reciever und 4 analog)
-matrix 5/6 ein/aus (1 terrestrischer Eingang)
-sat funktioniert einwandfrei
-standart ukw antenne (ukw antenne ist direkt mit dem
terrestrischen eingang verbunden) kabellänge zwischen matrix und Antenne ca 1,5m (75 Ohm)Antennenkabel
-verwende normale Sat-Antennendosen (Conrad Elektronik)
Problem:
Nach kurzer Zeit funktioniert der terrestrische Eingang am Multischalter nicht mehr.
Hab den Multischalter ausgetauscht, dann hat es wieder ca 1 Monat funktioniert, danach das selbe. Der Multischalter lässt die terrestrischen Signale nicht mehr durch.
Hab mehrere verschiedene Multischalter getestet.
Alle kaputt (terrestrisch)
Weiß jemand was?
Wie gesagt Sat funktioniert Eiwandfrei Kabel und Steckverbindungen sind alle OK.
Könnte ein etwas älteres Radiogerät eines Teilnehmers den terr. Eingang beschädigen?
Bin dankbar für jede Hilfe.
DOPPELPOSTING !
deswegen geschlossen.
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 27 Sep 2003 13:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189178   Heute : 38389    Gestern : 65408    Online : 950        4.11.2026    23:23
