Terassenheizung - es schaltet nur noch eine Heizung von 2 |
BID = 1118464
Funnyghost Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bayern
Hallo Zusammen,
zuerst einmal : ich bin neu hier und freue mich das Forum gefunden zu haben. Ich bastle und repariere gerne alles Mögliche, jedoch auf relativ "einfachen" Niveau. Mit elektronischen Bauteilen hatte ich vor seehr langer Zeit einmal zu tun, jedoch ist viel vergessen und es hat sich auch einiges geändert. Darum würde ich mich hier über eine Hilfe freuen, und bitte habt Mitleid, wenn ich etwas falsch gemacht habe oder mache
Zum Thema:
Ich habe einen Infrarot-Terassenheizstrahler, mit 2x 1200 W. Er lässt sich normal in 2 Stufen schalten, also 1 Strahler = 1. Klick, oder 2 Strahler = 2. Klick (und aus = 3. Klick auf dem kleinen Taster oder der Fernbedienung). Seit kurzem schaltet nur 1 Strahler. Beim 2. Klick passiert nichts. Nun dachte ich, eines der Relais wäre evtl. defekt und habe auf Verdacht einfach beide ausgetauscht, ohne Veränderung. Auch habe ich auf Verdacht (ja, ich weiß, dumm) die 2 Transistoren ausgetauscht, auch ohne Erfolg. Eines ist mir jedoch aufgefallen: wenn ich einen Transitor (und egal welchen!) weglasse und schalte, geht nun der 2. Strahler an, der vorher nicht ging, und der 1. nicht. Baue ich beide Transistoren wieder ein geht wieder nur der 1. Strahler.
An was kann das liegen ? Wie messe ich die Schaltung am besten ? Eine Idee ?
BID = 1118465
Offroad GTI Urgestein
| | An was kann das liegen |
Ohne Schaltplan schwer zu sagen.
Hat die Leiterplatte sonst noch eine Funktion?
Was ist das für ein IC? Die Bezeichnung ist nicht komplett lesbar.
BID = 1118472
Offroad GTI hat am 30 Okt 2023 10:50 geschrieben :
| | An was kann das liegen | Ohne Schaltplan schwer zu sagen.
Hi und Danke für die Rückmeldung. Leider habe ich keinen Schaltplan es ist eine Trodat IR2400 Heizung. Ich weiss nicht ob die LP eine weitere funktion hat, denke aber nur schalten, Thermoüberwachung (evtl.) und Schutz oder so.
Ich weiß, nicht viel Angaben. Ich dachte evtl. kann jemand was mit der komischen Eigenschaft der Transistoren anfangen. Dachte auch schon evtl. an die Widerstände, aber wenn einer kaputt ist, dann nicht die unterschiedlichen Funktionen, oder ? Ein Rätsel für mich.
IC: wenn ich es richtig auf den Bildern (die nicht gepostet sind ) lese: 5018 (oder B) 8P 10AENA8(oderB)03 e3.
Im Bereich neben dem Kondensator sieht die Platte etwas dunkel aus - evtl. hier der Fehler ? Welches ? Wie bestimmen ? (Bild nun neu angefügt)
BID = 1118476
| | wenn ich einen Transitor (und egal welchen!) weglasse und schalte, geht nun der 2. Strahler an, der vorher nicht ging, und der 1. nicht. |
Dann steuern diese Transistoren offenbar nicht die Relais an, sehr seltsam
| | Leider habe ich keinen Schaltplan |
Wär ja auch zu schön gewesen.
| | 5018 (oder B) 8P 10AENA8(oderB)03 e3 |
5018 könnte das Produktionsdatum (50. Woche 2018) sein, aber was den Rest betrifft
| | neben dem Kondensator sieht die Platte etwas dunkel aus |
Ist mir auch schon aufgefallen. Es sitzt ja auch ein verhältnismäßig großer Widerstand an der Stelle. Zu kritisch würde ich das aber noch nicht sehen.
BID = 1118498
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Die beiden Transistoren könnten 'SC 8550' bzw. 'SS 8550' sein - PNP-Allerwelts-Kleinleistung-Transistoren.
Der R8 sowie der R9 sind leicht merkwürdig; gelb-blau-rot-silber sollte eigtl. 4,6k Ohm mit 10% Toleranz bedeuten. Nur, in welcher E - Reihe sollte ein so schiefer Wert existieren?
Ansonsten würden 1k bis 3,3k (bzw. hier "4,6k") ganz gut als Basiswiderstand passen im Fall 'Transistor als Schalter' bzw. 'Transistor zur Relais-Ansteuerung'.
Die Relais könnten daneben vom Typ 'JQX-62F 012-1H(555)' sein. Datenblatt hab ich leider noch keines gesehen. Allerdings scheint mir bei dieser Serie die Ansteuerspg. bei 12V zu liegen.
Womit wieder die Frage wäre, wo die diese 12V herbekommen sollten/könnten ... ?. Kann der Verhau um die Sicherung herum evtl. letztlich gar (nur) ein schlichter Z-Dioden- "Netzteil-Müll" sein?
Und der 8-beinige IC evtl. ein Zähler der (nur) bis 2 zählen kann? Also bis 2 im Dualsystem-Format; ala '00 = "Ofen" komplett aus' -> '01 = eine 1200W-IR-Röhre an' -> '11 = beide IR-Röhren a 1200W an' ?.
Wenn dem so wäre, wäre die Schaltung neuerdings schlicht nicht mehr in der Lage - den Strom für 'alle beide Relais gleichzeitig an' zu treiben ...
=> bitte zur Überprüfung (oder Widerlegung) der Theorie noch ein Foto von der Platinenunterseite machen. Und ein Foto das die ganze Kiste zeigt. Dankeschöön
BID = 1118510
Murray Inventar
da straüben einen ja gleich wieder die Nackenhaare.
Nicht mal ein Foto vom kompletten Aufbau sondern nur unwichtige Details.
Man braucht wohl gar nicht weiter rumrätseln wo 12 V herkommen da TE sicherlich den Netztrafo versteckt hat.
Ansonsten mal schon die 10 Bauteile aufzeichnen und einen Plan draus machen.
mlf_by hat am 31 Okt 2023 07:03 geschrieben :
Der R8 sowie der R9 sind leicht merkwürdig; gelb-blau-rot-silber sollte eigtl. 4,6k Ohm mit 10% Toleranz bedeuten. Nur, in welcher E - Reihe sollte ein so schiefer Wert existieren?.
darum ist es auch nicht blau sondern violett
BID = 1118513
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
...Man braucht wohl gar nicht weiter rumrätseln wo 12 V herkommen da TE sicherlich den Netztrafo versteckt hat...
Ich tippe auf ein Kondensatornetzteil, das dann tatsächlich
| | nicht mehr in der Lage - den Strom für 'alle beide Relais gleichzeitig an' zu treiben ... |
Ist
BID = 1118518
Die Vermutung ist gut. Auf der Leiterplatte gibt es einen Aufdruck für einen "großen" Kondensator, welcher dann auf der Unterseite der Leiterplatte platziert wurde.
BID = 1118523
IceWeasel Moderator
Wie wäre es denn mal die Spannungen an den beiden Relaisspulen zu messen?
BID = 1118549
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Trodat IR2400 Heizung |
Trodat baut Automatikstempel, keine Heizungen!
https://www.trodat.net/int/de/
Ist das nicht eher "Trotec" und das bloße abschreiben schon zu schwer?
https://de.trotec.com/shop/infrarot-heizstrahler-ir-2400.html
Denke auch an einen defekten Folienkondensator. Ganz nebenbei mögen Elkos auch keine Wärme. Zufälligerweise liegen da 2 Billigexemplare genau da wo die Leiterplatte so schön heiß wird  Das wußte wohl auch der Chinesische Entwickler und hat dort 105° Typen eingebaut. Die halten etwas länger.
Ein Sternchen für den Versuch es richtig zu machen, auch wenn es durch den Einkauf der billigsten Teile wieder zu Nichte gemacht wurde.
