Temperaturschalter mit 4 NTC
Serverzeit: 16 11 2026  21:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518895
a8s
Hallo !
Ich möchte einen Temperaturschalter mit 4 NTC bauen, leider finde ich nirgends eine Anleitung oder einen Schaltplan für mehr als einen NTC.
Ist es möglich, dass ein Schaltausgang auf 4 NTC, welche alle gleichberechtigt sind, anspricht.
Was ich vorhabe:
Die Temperatur von vier Akkupacks überwachen und bei Überschreitung von ~43°C die Stromzufuhr zu kappen.
Spannung: 15 V
Strom: ~5A
Es geht mir nur um den Sensoreingang mit 4 NTC und nicht um den nachfolgenden Schalter !
Wie es mit einem NTC geht ist mir bekannt !
Ich hoffe ich habe alles wichtige erwähnt.
BID = 518898
Dann baust du diese Schaltung eben viermal auf und dort, wo die logischen Ein/Aus-Signale anliegen, verknüpfst du sie mit ODER bzw. UND bevor du das Relais etc. ansteuerst.
BID = 518900
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Du könntest dir doch einfach vier Temperatur-Schalter aufbauen und die Ausgänge parallel schalten.
Die Ausgänge würde ich einfach über Dioden an einen Transistor hängen, der dann ein Relais schaltet.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316721   Heute : 11502    Gestern : 12485    Online : 410        16.11.2026    21:12
