Temperaturregler Wasserbett defekt
Serverzeit: 03 11 2026  05:43:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 658281
Lötfix
Wurde der Transistor welcher das Relais schaltet schon getauscht?
Was noch helfen könnte:
1) eine Diode zwischen Emitter und GND einfügen um die Schwelle des Transistors anzuheben. (alternativ in die Basisleitung einfügen)
2) Widerstand von Basis nach GND am Transistor (4k7 könnte passen)
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 658288
famax
Danke, werde ich probieren.
Hast Du eine Idee, woher die seltsamen Ausgangswerte kommen?
BID = 658292
Lötfix
Habe die Schaltung umgezeichnet, einige Seiten vorher war mal die Info, daß das Relais nach + geschaltet ist. Warum ist der Basiswiderstand so schwarz? Welcher Wert?
Der LM358 ist ja die 2-Fach Ausführung, wie ist der unbenutzte OPV verschaltet?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Dez 2009 20:08 ]
BID = 658297
Lötfix
famax hat am 28 Dez 2009 19:57 geschrieben :
Eventuell wegen dem Rückkopplungswiderstand - probeweise entfernen.
mfg lötfix
BID = 658312
famax
Der Widerstand ist schwarz, weil nachträglich eingezeichnet, Wert muss ich nachliefern.
Zum Rückkopplungswiderstand: In der intakten Schaltung (Schaltung exakt identisch)funktioniert ja alles. Das macht mich ja so kirre, es ist ja nicht so, daß die Schaltung aufgrund der Dimensionierung nicht läuft, sondern irgendwas was muss sich geändert haben.
Es kann auch noch ein Messfehler vorliegen: Die 400mV hab ich mit dem Multimeter ermittelt, die Ripplespannung mit dem Oszi auf Einstellung AC. Auf DC hab ich kein Bild bekommen.
BID = 658324
Ich habe jetzt nicht noch mal alles gelesen, deshalb ein Schuß ins Blaue.
Aus meiner langjährigen Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, daß ein Schalttransistor, wenn er gealtert ist, durchaus ein Klappern des Relais verursachen kann. Falls Du den, wie schon angefragt, noch nicht gewechselt haben solltes, dann hole das bitte nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105265   Heute : 14778    Gestern : 70074    Online : 539        3.11.2026    5:43
