Temperaturfühler PTC auf Motorwicklung gebunden, jetzt schützen! |
Problem gelöst
BID = 1040212
Alekom Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Wien
Servus Leute,
habe folgendes Problem, habe einen Temperaturfühler jetzt oberflächlich auf die Wicklung eines Drehstrommotor mit Bratschnur festgebunden. Warum Bratschnur? Weil diese sehr hohe Temperaturen verkraften kann.
Wie kann ich jetzt den Temperaturfühler schützen? Mit einem Klarlack oder mit einem Klebstoff. Am liebsten streichbar und hoch temperaturbeständig, bis 150°C.
Würde mich freuen, wenn es dazu Lösungen gibt.
mit freundlichen Grüßen
Alekom
BID = 1040218
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wicklungslack.
So nennt sich, glaube ich, der Lack der nach dem Wickeln über die Windungen kommt.
BID = 1040227
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Es sollten 3 Fühler sein, für jede Phase einer.
Mit Wuchtkitt oder Knetkleber kann man sowas befestigen.
BID = 1040261
perl Ehrenmitglied
| | Warum Bratschnur? Weil diese sehr hohe Temperaturen verkraften kann. |
Polyimid (Kapton) Klebeband ist dir nicht bekannt?
https://www.cmc.de/page/kapton-folie-klebeband
| | Mit einem Klarlack oder mit einem Klebstoff. Am liebsten streichbar und hoch temperaturbeständig, bis 150°C. |
Eine bescheidene Forderung.
Silikonkleber halten das aus.
Bei den billigen Silikonkartuschen aus dem Baumarkt ist allerdings Vorsicht geboten, weil diese Sorte beim Aushärten Essigsäure abspaltet, die Kupfer angreift (Bildung von Grünspan).
Es gibt im KFZ-Handel andere Silikonsorten auf Amin-Basis als Gehäusedichtmasse (Dirko), die das nicht tun und deshalb zu bevorzugen sind.
http://www.elring.de/produkte/dichtmassen/
BID = 1040329
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ich würde den Fühler in jedem Fall gut einpacken und die Anschlußleitung auch doppelt isolieren.
Wir hatten vor Jahren in einer Industrieanlage ziemlich viel E-Schrott in der Steuerungstechnik als beim Anlaufen eines Motors 400V über die defekte Isolation des Thermistors in die 24VDC Steuerspannung eingespeist wurden...
powersupply
BID = 1040333
IN der Wicklung würde der Fühler mehr Sinn machen als oben drauf, da ist die Temperatur nämlich höher als aussen  darum sollte man Motoren mit werkseitigem TK verwenden
BID = 1040367
Primus von Quack hat am 1 Jul 2018 07:08 geschrieben :
Und wie soll er das machen?
Loch reinbohren
powersupply
BID = 1040404
powersupply hat am 2 Jul 2018 09:33 geschrieben :
Loch reinbohren
...entweder Werkseitig, wie ich es bereits geschrieben habe oder reinbohren wäre eine Möglichkeit,
da muss man aber sehr vorsichtig bohren damit man die Wicklung nicht beschädigt
BID = 1041283
Alekom Neu hier
Danke für die Antworten, die mir Möglichkeiten aufgezeigt haben.
@Primus von Quack, netter Versuch
BID = 1041336
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Ein Sackloch neben der Wicklung bohren ist noch nicht mal so verkehrt,aber zwischen die Blechpackete zu bohren bedarf viel Geduld!
Wichtig bein dieser Aktion ist,die richtige Position für die Fühler zu finden,da sollte mitunter die Wickeltechnik des Motors bekannt sein.
One Flash and you're Ash !
