(Technik) Windrad bauen
Serverzeit: 18 11 2026  04:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811022
GeorgS
Experiment mit einem einflügeligen begonnen und das kam nicht von selbst in Gang.
Was mich nicht wirklich überrascht :=)
Außer, man hat ein Gegengewicht zu dem einen Flügel,
irgendwo hab ich das mal gesehen....
Viel schlimmer ist das Taumel-Moment im Hauptlager,
was eine teure Spezialkonstruktion verlangt.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Jan 2012 18:38 ]
BID = 811045
schmitzalex
Vor etlichen Jahren habe ich mal einige einflügelige Anlagen in freier Wildbahn gesehen, das waren wenn ich mich recht erinnere aber Versuchsanlagen. Selbstverständlich hatten die eine Gegengewicht. Damals musste man Windräder noch suchen.
BID = 811051
GeorgS hat am 20 Jan 2012 18:37 geschrieben :
Das wird gerne durch eine Art Pendelaufhängung ausgeglichen (Ein Gegengewicht haben die immer). Wenn diese Aufhängung schräg ist, kann der Anstellwinkel in Ruhelage vergrößert werden, so dass der Einflügler auch sicher anläuft. Durch die Zentrifugalkraft richtet sich der Flügel aus und veringert den Anstellwinkel für guten Wirkungsgrad bei hoher Drehzahl.
Ein Problem haben übrigens auch Zweiflügler bei starkem Wind der oft die Richtung ändert. Der Drehimpuls ist bei senkrecht stehendem Flügel geringer als bei waagerechter Ausrichtung. So richtet sich das Windrad nur rüttelnd auf die neue Windrichtung aus.
BID = 811142
Janoschka
Zur Homepage von Janoschka
Du brauchts einen Motor, einen Propeller und Hol Zubehör.
Du musst den Motor an den Propeller machen und irgendwie mit Holz befestigen und noch verkabeln ...
BID = 811165
Ein Modellbaumotor ist denkbar ungeeignet!
Hat mal Jemand getestet, ob das funktioniert, und bei welcher Drehzahl welche Spannung induziert wird? Der Wirkungsgrad ist nur ein Bruchteil eines Fahrraddynamos, den ich in diesem Fall für die bessere Lösung halte. Ohne Übersetzung hat der Aufbau auch wenig Aussicht auf Erfolg und eine gewisse Flügelfläche ist auch erforderlich, damit das Teil von allein anlaufen kann.
BID = 811178
Ronnie1958
Darum wird es ja bei dieser Aufgabe hauptsächlich gehen, nämlich sich an die minimalen Anforderungen heranzutasten, damit das Ding in Rotation gerät. Alles ohne Ingenieurstudium und schweineteure Computerprogramme ähnlich dem Bettkasten unter "Off Topic", also schätzen und probieren - oder denken halt.
So würde ich mich zunächst mit dem Windrad an sich beschäftigen, um zu sehen, unter welchen Bedingungen es optimal funktioniert. Wie viel bringt die Flügelzahl, wird es schneller bei mehr Flügeln? Für eine erste grobe Einschätzung der Drehzahl könnte man die weiter vorn erwähnte Konstruktion mit im Korken steckenden Zahnstochern auf der Stirnseite der Nabe mit einer Spirale bemalen, wie man sie von Flugzeugtriebwerken kennt.
Ich bin gespannt, ob wir den Fragesteller durch die Diskussion nicht so verwirrt haben, dass er gar nicht mehr gucken kommt.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332198   Heute : 1750    Gestern : 12669    Online : 1525        18.11.2026    4:14
