(Technik) Windrad bauen
Serverzeit: 26 11 2026  00:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810762
219LM
Mit was kann man noch die Rotoren antreiben außer ein Föhn?
BID = 810764
mit Wind deswegen heißt das Windrad Und wenn deinem Lehrer die Lampe nicht reicht hänge einen Motor hinten dran.
Edit: Mit etwas gutem Willen kannst du auch aus einer Weihnachtspyramide ein "Windrad" bauen für eine LED dürfte es reichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2012 20:18 ]
BID = 810765
219LM
Was für motor meinst du?
Kannst du mir bitte etwas ausfürhlich erklären.
BID = 810767
219LM hat am 18 Jan 2012 20:08 geschrieben :
Wenn sich der Generator bewegt erzeugt er doch Strom und könnte ich eine Eisenbahn linie machen und wenn der strom an ist fahren die Züge.
Das ist viel zu optimistisch! Bleib lieber bei der LED, die leuchten soll.
Wie groß soll das Windrad denn werden?
Es gibt kleine Demonstrationsmodelle für Solargeschichten. Das könnte man versuchen statt mit Photovolatik mit einem kleinen Windrad zu betreiben.
Ein Kleinstwindrad gibt vielleicht ab ca. 5 m/s Windgeschwindigkeit ein klein wenig elektrische Leistung ab. Das schafft der Fön nicht bzw. nur punktuell. Sehr gute Windgeneratoren fangen auch schon bei 2 m/s an. Sowas bekommt ein Anfänger niemals hin. Da muss alles perfekt aufeinander abgestimmt sein.
@219LM
Bevor Du hier unnötig Fragen stellst. Lies Dich bitte erst mal bei den vorhandenen Informationen ein und stelle später konkrete Fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Jan 2012 20:23 ]
BID = 810768
888
Hallo 219LM ,
hier http://www.daswindrad.de/forum/index.php und hier http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf3/index.php
gibt es reichlich Lesestoff.
888
BID = 810770
219LM
Also der Windrad soll ja nicht so groß werden.
ich weiss jetzt nicht was ich mit dem Generator verbinden soll auser die Rodoren.
Wie schon gesagt eine LED wäre sehr leicht!
Das mit Weihnachtspyramide würde mich interssieren, aber genauer muss einer von euch mir erklären und bitte nicht soviele Fachwörter verwenden.
BID = 810773
219LM
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
hier könnt ihr eine Skizze sehen.[/img]
BID = 810916
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bitte Bilder hier hochladen, nicht bei der Bildergammelhütte.
Offensichtlich habt ihr ein Fach Technik.
Was hattet ihr dort in den letzten Wochen und Monaten als Unterrichtsstoff?
Das bitte genau beantworten. Daraus wird sich ergeben, was Du statt der zu einfachen Lampe anschließen könntest.
Dir scheint einiges an Grundwissen zu fehlen.
Vermutlich sollt ihr einen einfachen Gleichstrommotor nehmen. Schließt man Strom an, dreht er sich. Andersherum geht es auch. Dreht man ihn, kommt aus ihm Strom heraus, nennt sich dann Generator.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine
Was da steht, musst Du nicht alles verstehen, ist teilweise Universitätsniveau. Klicke aber unten die Links an mit den Animationen.
DL2JAS
BID = 810920
dl2jas
Vermutlich sollt ihr auch selbst einen Propeller bauen.
Jetzt weiß ich nicht, was ihr in der Schule an Möglichkeiten habt, Werkstatt und Maschinen. Eine sehr einfache Variante geht mit einem Weinkorken und Zahnstochern. Auf die Zahnstocher klebst Du dünne Pappe und baust so die Flügel des Propellers. Die dann in den Korken stecken. Der Korken mit den Propellerflügeln wird dann auf die Achse des Generators gesteckt. Die ganze Geschichte sollte möglichst wenig eiern.
DL2JAS
BID = 810924
wulf
Ich fürchte dass die meisten, einfach erhältlichen, permanent erregten Gleichstrommotoren ein zu hohes Haltemoment haben.
Wie wärs mit einem großen Computerlüfter dem man die Steuerelektronik nimmt und die Spulen dann an einen Gleichrichter anschließt?
Simon
IW3BWH
BID = 810935
schmitzalex
Hier mal ein bild von einem Windrad welches ich mal gebaut habe. Den Rotor habe ich einfach aus einem Abwasserrohr ausgesägt, das Profiel könnte kann ich dir per eMail zusenden. Als Generator habe ich einen alten Gleichstrommotor verwendet. Mit einem einfachen Fahraddynamo ginge es auch. Der Durchmeser des Windrades beträgt ungefähr einen halben Meter. Eslässt sich so gerade noch mit einem Standventilator in Bewegung Setzen, jedoch läuft es dann nicht selbst an, sondern muss engedreht werden. Dahinter könnte man dann einen einfachen Brückengleichrichter hängen und vielleicht noch einen Akku und dann die LED.
BID = 811007
Ronnie1958
schmitzalex: Ich habe mal in der WDR-Sendung "Kopfball" gesehen, dass zweiflügelige Windräder nicht von selbst anlaufen können. Ist Dir das etwa gelungen?
BID = 811009
GeorgS
Und welche Begründung wurde angegeben?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 811018
Ronnie1958
Tschulljung, das war ein Irrtum meinerseits. Die haben das Experiment mit einem einflügeligen begonnen und das kam nicht von selbst in Gang. Dann haben sie die Anzahl der Flügel schrittweise erhöht und kamen zum Ergebnis, dass mehr als drei Flügel kaum mehr Leistung bringen. Zweiflügelige haben den Nachteil, ab einer gewissen Drehzahl ein Schlaggeräusch abzugeben - ähnlich wie beim Helikopter. Die Sendung mit der Frage, die da lautete: "Warum haben Windräder drei Flügel?" ist leider nicht im Archiv. Der Vollständigkeit halber: WDR Kopfball
Ronnie
BID = 811021
Dafür ist das Drehmoment größer.
Schnellläufer: n=2/3 ,geringes Drehmoment
Langsamläufer: n>5 ,hohes Drehmoment
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532389   Heute : 101    Gestern : 26284    Online : 235        26.11.2026    0:06
